Localiser le détecteur ouverture de porte - LIEBHERR - CPESF3523-22C-088
J'ai un soucis avec mon frigo Liebherr qui a maintenant 3 ans 1/2. La lumière ne fonctionne plus. Au début, je pensais que c'etait l'ampoule qui etait grillée mais en éteignant/rallumant le frigo l'ampoule fonctionne.
En parcourant ce site, je suis tombé sur ce cas similaire (https://www.commentreparer.com/40696/Refrigerateur/Refrigerateur-Liebherr-panne-systeme-detection-ouverture-de-porte) qui avait les mêmes symptomes.
A savoir le capteur de fermeture de porte qui ne fonctionne pas et qui laisse le frigo en état "ouvert". La lumière fonctionne même porte fermée (validé avec un smartphone dans le frigo) et se met en protection au bout de 15 minutes.
J'ai donc voulu chercher du côté de ce detecteur. Mon premier souci est que je n'arrive pas à le localiser. J'ai testé de passer un aimant sur tout le bord du frigo (lumiere allumée) et je n'ai rien trouvé.
J'ai meme cherché dans la vue éclatée (https://pdf.sogedis.fr/LIEB%20008080-5.pdf)
et je nai rien trouvé non plus.
Une idée?
Merci de vos retours,
- Combiné Frigo / Congél Liebherr / Ampoule clignotante Réparé (3 réponses )
- Comment accéder à la carte électronique d un frigo LIEBHERR Réf K3120 (3 réponses )
- Refrigérateur combiné (1 moteur) LIEBHERR - Ne refroidit plus assez (6 réponses )
- Lumière qui reste allumée dans frigo liebherr (2 réponses )
- Combiné refrigerateur congelateur v pas de froid dans la partie refrigerateur (1 réponse )
- Refrigérateur Liebherr - panne système détection ouverture de porte ? Réparé (3 réponses )
- Petit réfrigérateur Liebherr comfort qui ne fait plus de froid (1 réponse )
- Réfrigérateur qui fonctionne en permanence (combi LIEBHERR CUP 4653 20B-088) (0 réponse )
le capteur du type ILS (je pense) est probablement intégré dans la carte électronique du bandeau de commande. c'est peut être lui qui est HS , — benitomeca 3716 pts
Lorsqu'on regarde la vue éclatée https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-LIEBHERR-reference-CPESF3523-22C-088.htm ca ne peut pas etre les pièces 140 ou 132?
La platine a cette tete à priori https://www.mtd-electromenager.fr/img/eshop/p/299441/p-zoom.jpg
— hub 3 pts
