Refrigérateur Liebherr - panne système détection ouverture de porte ?
Bonjour à tous,
depuis quelque temps la lumière du frigo ne s'allume plus. J'ai changé l'ampoule toujours pas de lumière. Si j'éteins le frigo (bouton marche/arrêt) et que je le rallume, la lumière fonctionne porte fermée (on voit la lumière à travers le joint), puis la lumière s'éteint 15 mn plus tard (la notice indique que la lumière s'éteint si la porte reste ouverte plus de 15 mn).
J'ai placé un aimant devant le carré en bas de porte qui détecte l'ouverture de la porte, ca ne permet pas d'éteindre la lumière (je me souviens l'avoir fait au début quand je ne comprenais pas comment ça fonctionnait et ça avait éteint la lumière).
J'arrive à la conclusion que ce sous-système est hors service.
Est-ce que quelqu'un sait comment ça se change et où trouver une pièce détachée de remplacement?
Si ça se répare, ça serait encore mieux!
Merci pour toute aide,
Denis
- Localiser le détecteur ouverture de porte - LIEBHERR - CPESF3523-22C-088 (2 réponses )
- Combiné Frigo / Congél Liebherr / Ampoule clignotante Réparé (3 réponses )
- Comment accéder à la carte électronique d un frigo LIEBHERR Réf K3120 (3 réponses )
- Liebherr WK4676-21 ne marche plus (1 réponse )
- Combiné refrigerateur congelateur v pas de froid dans la partie refrigerateur (1 réponse )
- Refrigérateur combiné (1 moteur) LIEBHERR - Ne refroidit plus assez (6 réponses )
Vérifiez déjà si votre appareil n'est pas encore couvert par la garantie.
Si un aimant n'agit plus c'est l'organe de détection qui a rendu l'âme (prématurément !).
C'est soit un relai Reed soit un détecteur à effet Hall.
L'éclaté proposé ici ne sert pas à grand chose, pas plus que la liste de pièces sur ce site (ce n'est pas le seul) :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-LIEBHERR-reference-CTP3316-21-088+CTP3316.21.088+CTP331621088.htm
Il faut accéder à cette partie et en poster une photo nette.
— jchd 12262 pts — PRO
merci pour votre réponse.
Bon, J'ai pris mon courage à deux mains pour connaître la référence du capteur et ai tenté d'extraire le capteur par la face avant du frigo (je craignais qu'il ne faille soulever le frigo... pas facile il est utilisé !) En fait non c'est très facile avec un tournevis pour faire levier sur le bord (voir photo)
je l'ai testé avec un multimêtre et il marche bien sauf quand on approche l'aimant d'un côté particulier.
J'ai donc tourné le cylindre pour que ce côté qui ne marche pas sont vers l'arrière du frigo lorsque je l'ai remonté sur celui-ci.
Peut-être qu'il y avait un faux contact au niveau de la cosse, peut-être que c'est l'orientation du capteur qui en est la cause mais en tous les cas maintenant... CA MARCHE ! La lumière s'éteint bien quand la porte se ferme et donc s'allume quand je l'ouvre ... enfin on y voit clair là dedans :-)
Merci de m'avoir donné le courage de me lancer... le problème était bénin somme toutes !
Denis
Bien joué.
Par contre l'aimant permanent de la porte n'est peut-être tout simplement pas assez puissant.
Enfin, si ça fonctionne ainsi, tout est pour le mieux dans le monde du frigo.
