Problème lave-linge iwc7148
Elodie
8 pts
J'ai un lave-linge Indesit IWC7148. Depuis hier, il démarre les cycles de lavage normalement puis au moment de l'essorage il s'arrête et tous les voyants du haut clignotent.
Il vide correctement. J'ai sorti le bouchon de pompe pour le nettoyer, et démonté le module électronique qui visuellement semble ok (pas de condensateur gonflé par exemple).
Auriez-vous une piste à me donner pour tenter de le réparer ?
Sur la photo, les 5 voyants d'en haut clignotent.
Les 3 verticaux qui sont allumés restent figés.
Bien cordialement,
Elodie
- Lave linge Indesit iwc7148 (15 réponses )
- Indesit IWC7148 / Blocage (5 réponses )
- Lave linge Indesit WIL165 ne vidange plus (6 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit IWDC 7145 (10 réponses )
- Lave linge indesit iwdc7145 ne demarre plus après changement verrou hublot (19 réponses )
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
Les voyants du bas (fixes) indiquent le code défaut F11, qui signale une anomalie de ce type :
Pompe décâblée
Triac de pilote de pompe en court-circuit
Relai de l'inverseur collé côté résistance de lavage
Broche de rétroaction pompe de vidange en court-circuit avec Vcc
— jchd 11462 pts — PRO
Merci beaucoup pour votre réponse.
En effet, c'était bien le triac de pilote de pompe en court-circuit.
Mon conjoint a nettoyé la carte avec une solution hydro-alcoolique, et c'est reparti pour un tour.
Encore merci pour votre rapidité et vos indications !
Bonne continuation,
Elodie — Elodie 8 pts
