Broyeur WC intégré
Michel-10
8 pts
Bonjour, j'ai un WC broyeur intégré en dessous du WC je l'ai mis en route le matin et cette après midi j'ai appuyé sur le bouton un petit déclic et il ne ces pas mis en route pouvait vous m'aider
- Carte Broyeur Wc HS (7 réponses )
- WC broyeur débit d'eau très faible en acitivant la chasse (3 réponses )
- Alimentation en eau d'un wc broyeur (1 réponse )
- WC broyeur : pompe ne fonctionne plus (0 réponse )
- Carte de sanibroyeur (4 réponses )
- Water matic 30l (9 réponses )
- Mon WC Turboflush de Casto fait sauter le différentiel (3 réponses )
- Carte électronique sanibroyeur (1 réponse )
Bonjour sans les références de l'appareil, pas d'aide possible....
Cdlt — omega7 42345 pts
Bonjour omega7 quand je rentre du boulot se soir je vous envoye les donnée du broyeur jais démonté le boîtier ou ce trouve une carte électronique et deux petite boite bleu comme des relais font des declik quand jappuy sur le bouton de démarrage mais le moteur ne ce met pas en route en démontant la pompe rien ne bloqué le moteur mais esque en débranchant l'arrivée d'eau ces une électrovanne il me fausserait le test en cherchant le défaut merci et bonne journée de michel-10 — Michel-10 8 pts
