Carte Broyeur Wc HS
Bonjour, J'ai un soucis de taille (mon broyeur wc est comme qui dirait en panne) lorsque je tire la chasse l'eau arrive mais quand le moteur doit évacuer j'ai comme qui dirai une perte de puissance et l'appareil se coupe net je doit tapoter dessus et esperer que la lumière de la chasse se rallume (m'indique qu'il est sous tension)
J'ai démonter le wc le moteur a l'air propre et fonctionnel, par contre j'ai remarquer un petit boitier plastique (IP65) que j'ai ouvert (j'ai découvert une sorte de carte électronique) je vois envoi la photo
Le soucis j'en suis presque certain vient des deux boite bleu et le carré noir (je ne sait pas ce a quoi il servent mais lorsque je tapote dessus le wc fonctionne à nouveau mais pour 2-3 chasse puis recommence le manque de puissance lorsque qu'on tire la chasse
Si vous pouviez m'aidez car pas facile 2 adulte et 1 enfant sans toilette c'est dur...
n'ayant pas la marque de la toilette (posé avant mon arrivé) et propriétaire injoignable (le temps qu'il répondent je serait mort d'une occlusion ^^ ) donc j'entreprend mes recherches il recevras la facture.
Si vous pouviez m'indiquer ou trouver cette carte électronique car après plusieurs recherche sur le net je ne trouve aucun modèle qui correspond
Ma toilette date de 2005 (étiquette de révision collé dans la faïence de la toilette.
Franchement si vous trouvez vous êtes des kings et vous me sauvez la vie (je demande juste un lien pour commander la pièce) je vous en remercie
Bien à vous et merci d'avance à toute personne qui sauras m'aider.
- Broyeur WC intégré (2 réponses )
- WC broyeur débit d'eau très faible en acitivant la chasse (3 réponses )
- Alimentation en eau d'un wc broyeur (1 réponse )
- Carte de sanibroyeur (4 réponses )
- WC broyeur : pompe ne fonctionne plus (0 réponse )
- Carte Electronique Sanibroyeur Watermatic W30 HS (0 réponse )
- Water matic 30l (9 réponses )
- Mon WC Turboflush de Casto fait sauter le différentiel (3 réponses )
Bonjour la première chose à faire, relevez précisément le câblage, tout déconnecter et regarder l'état des soudures à l'arrière de la platine électronique. Ensuite ressérer l'ensemble des câbles et refaite une essai... Si le pb persiste, revenez vers nous.
Cdlt — omega7 39624 pts
Avant démontage , vérifier la bonne tenue et le serrage des câbles sur les bornes
Le faux contact dont vous parlez pourrait venir de là d'autant plus que ce type de matériel est soumis a vibration
Si le problème persiste, faite ce que Omega vous propose
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
Bonjour à vous deux et d'avance merci pour le temps accorder
D'accord je vais de suite faire sa et je revient vers vous avec les résultat (photo si besoin)
Je vous remercie pour la rapidité. — Coolan 5 pts
Bonjour à tous, je revient vers vous car hier j'ai effectuer la semi reparation j'entend par la j'ai démonter la carte électronique j'ai regarde si les soudure n'etait pas oxyder ou abîmer (rien de cela) ensuite j'ai regarder tout les cablage il ont l'air top bien dénuder pour certain et d'autre avec une sorte de connectique en cuivre pincé sur le cable (mais il ont l'air ok aussi)
lorsque j'ai remonter la toilette elle c'est allumé de suite mais lorsque j'appuie sur la chasse (la petite ou la grosse) j'ai le même soucis sa amène l'eau dans la toilette et lorsque le moteur commence a tourner (la lumière bleu de la chasse clignote puis se coupe subitement
Pour moi qui ne suis pas spécialiste je penserait à un manque de puissance lors de l'évacuation.
j'ai re-démonter le wc je vais persévérer et ou chercher comment avoir la même carte électronique (si vous avez des adresse je suis à l'écoute.
Je vous remercie — Coolan 5 pts
Votre carte est très certainement réparable pour un coût raisonnable.
Je suis à votre disposition pour vous proposer cette réparation.
— jchd 10758 pts — PRO
Bonsoir
Vous aurez beaucoup de mal à trouver la carte seule en pièce de rechange car elles sont tres souvent vendues avec le sanitaire complet .
Je pense qu'il s'agit d'un des 2 relais HS (petit boitier bleu) mais changer les 2 en préventif .
Si vous avez un fer a souder c'est tres facile a changer. Je peux même vous fournir les 2 pièces (de bonnes qualité ) car ce sont des relais géneriques bien connus pour etre peut fiable
Proposition de Sobac 7 pts
Outils : Un tournevis Plat
Solution : Commander boitier de commande electronique du wc broyeur compact Aqua 45x37x44 cm - PULSOSANIT.
Chez SAV
03.27.66.54.54
CERIT France
350 Rue Victor Hugo
59460 JEUMONT
Précautions : Couper l'eau et Débrancher la prise d'alimentation
