Réparer tv Marque Continental Edison Modèle CEDLED32ML3
Marque : Continental Edison
Modèle : CEDLED32ML3
Philou79180
9 pts
La télévision de mon neveu de marque Continental Edison modèle cedled32ml3 quand on l'allume celle ci a du son mais l'écran reste noir d'après lui.
J'ai regardé les condensateurs( sont bons) tout est ok
Que se passe t il
merci d'avance pour vos réponse
- CONTINENTAL EDISON CEDLED32ML3 , plus de retroeclairage (12 réponses )
- Tv continenta clignote rouge, écran noir et pas de son (11 réponses )
- Tv led continental,ecran noir (4 réponses )
- Réparer un bandeau de led rétro-éclairage Réparé (3 réponses )
- Panne televiseur 4k continental edison (19 réponses )
- TV Continental Edison s'eteinds au bout de 20 minutes (7 réponses )
Bonjour pouvez-vous distinguer une image avec une lampe de poche sur l'écran lorsqu'il est allumé ? SI oui alors c'est la partie rétroéclairage qui est HS? soit les diodes sont HS soit c'est l'alimentation de celle-ci qui est HS. IL faut réaliser des mesures de tensions sur la partie alimentation par rapport à ce qui est indiqué sur la carte électronique.
Cdlt — omega7 39641 pts
bonjour Oméga7
Merci pour votre réponse, j'avais déjà effectué votre proposition, et l'écran est vraiment noir le retro eclairage ne se fait pas! je suppose que c'est les barres de leds qui sont hs. mais je ne suis pas un pro juste un papy bricoleur.Puis je savoir ou je peux trouver deux barres de leds car après l'avoir démonter j'ai testé une a une les leds et il s'avère que dans chaque barre des leds ne s'allume pas. Référence VESTEL 32 LINCH REVO2 TIS 4A- 9V-01426 E1311175 et sous une petit encadré VES315WNDA-01 Merci Cordialement
merci
Bonjour dans l'optique de réparer la télévision Continental Edison G 505 20240.
Plusieurs leds sont hs sur les 2 rampes.
Ou puis je les commander:
Vestel 32 Inch Revo2. tis 4A 94V -01426 E 131175
VES 315 WNDA-01
Merci — Philou79180 9 pts
Voyez ici:
https://www.ebay.fr/itm/1X-6916L-1709B-6916L-1956E-6916L-1956A-RAMPE-LED-LG-42LB5800-ET-AUTRES-NEUVE/401475299086?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D2%26asc%3D20140620074313%26meid%3D5446e650b3414d9f90556e7055934128%26pid%3D100011%26rk%3D1%26rkt%3D12%26mehot%3Dlo%26sd%3D332029151223%26itm%3D401475299086&_trksid=p2047675.c100011.m1850
Proposition de TVLCD 1413 pts
Outils : ......
Solution : bonjour
voyez ici
http://www.techservice-online.fr/754-barrettes-de-leds-vestel
et indiquez le no de série de votre appareil pour faciliter la bonne référence des led
Précautions : ........
