Four SAUTER WCAT11 - Cadenas allumé sur bandeau - Pourquoi ?
Marque : Sauter
Modèle : WCAT11
Max
7 pts
Four encastrable SAUTER type WCAT11
Après une utilisation normale et avoir éteint le four, un moment après je me suis rendu compte qu'un cadenas était allumé !!!
Seule l'horloge fonctionne et l'allumage des lampes four fonctionnent lorsque l'on ouvre la porte.
commandes du four inopérantes.
Pourquoi ?
Merci de bien vouloir m'aider dans le diagnostic
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Four Sauter encastrable impossible d'arrêter les bips (5 réponses )
- Four Sauter SFP 940 b1 Réparé (9 réponses )
- Four sauter SPF930x1 verrouillé (cadenas) (3 réponses )
- Four électrique sauter SFP 970X acheté en décembre 2011 anomalie de foncionnement (1 réponse )
- Réparer four sauter affichage défectueux (14 réponses )
La référence que vous donne je la connais pas. Mais votre four a trois boutons restez appuyer sur celui du milieu une dizaine de secondes normalement le cadenas va disparaître
.bonne journée — Francois64 26 pts
Bonjour François64,
Merci pour l'info, mais mon four ne possède pas de boutons de commande mais un bandeau digital.
Après essais, seule la mise à l'heure du four fonctionne toutes les autres opérations sont bloquées par de damné cadenas...
Auriez-vous une autre piste à explorer; merci par avance
Max
— Max 7 pts
Indiquez le modèle exact de l'appareil pour qu'on puisse vous répondre.
Il est étonnant que vous ayez choisi votre propre réponse comme la meilleure !
— jchd 10758 pts — PRO
Bonsoir
Vérifiez la référence elle se situe en bas à droite porte ouverte. Si votre four est sfp930x vous avez 3 gros sélecteurs 1 à gauche réglage de l heure et délai de cuisson 1 au milieu reglage +ou - 1 à droite selecteur des différents mode de cuisson donc restez appuyer sur celui du milieu 10 secondes le verrou va partir
Si ce n est pas cette référence voyez votre notice rubrique sécurité enfant
Bonne soirée — Francois64 26 pts
Bonjour Max, effectivement la référence fournie n'est pas la bonne semble-t-il, il est fort probable que la bonne soit SFP650.... Avec cette référence vous trouvez aisément la notice qui en page 18 indique la procédure de verrouillage/déverrouillage de l'afficheur qui amène l'affichage du cadenas.
Cdlt — omega7 39651 pts
Bonjour à tous,
Merci pour vos conseils avisés; la recette du dépannage se trouve bien en page 18 du manuel d'utilisation.
La difficulté a été de remettre la main sur le dit manuel... Et ça fonctionne !
Appui prolongé d'une dizaine de secondes sur la touche "départ" du bandeau digital.
Merci encore, cordialement
Max
— Max 7 pts
