Four Sauter encastrable impossible d'arrêter les bips
Marque : Sauter
Modèle : SERVICE : SFP970B1 EC1WST612 : Nr : 09 50 00586 Type : WCAT11
Quelques références de mon four :
Nr : 09 50 00586
Type : WCAT11
Dès que je branche mon four, il se positionne sur le programme Durée et il bip non stop. Les boutons + - et départ reste allumé.
J'appuis sur STOP, le problème persiste. J'appuie sur Départ mais ça n'a aucun effet.
Je débranche mon four du secteur plusieurs heures, je le rebranche et re-bip !!
En appuyant longtemps et en même temps sur Durée + STOP il s'arrête 2 minutes et rebip.
La durée est fixé à 0
Si je lance un programme de chauffe, au bout de 2 minutes il repart sur Durée , les boutons + , - et départ reste allumés et ça jusqu’à appuyer en même temps sur Durée et STOP pendant 10 secondes et relancer le mode cuisson. Au bout de 5 minutes rebelote.
Que faire ?
Merci de votre aide.
Cordialement.
Alain
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- Bandeau de commande capricieux Réparé (11 réponses )
- Four SAUTER WCAT11 - Cadenas allumé sur bandeau - Pourquoi ? Réparé (6 réponses )
- Four sauter sfp930bb : le grill s’allume quel que soit le programme sélectionné (11 réponses )
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- FOUR SAUTER SFP930B (7 réponses )
Bonsoir on dirait un bouton qui reste coincé en position actionné empêchant toute autre action mais je ne sais pas lequel. Il faudrait démonter le bandeau de commande et regarder plus près .
Cdlt — omega7 41717 pts
OK je vais essayer de voir dernier le bandeau mais il me faut trouver avant la notice technique.
Merci pour cette piste et je vous tiens informé. — Alain 6 pts
Je viens donc de repositionner le bandeau qui n'était pas bien appliqué.
Au bout de 10 minutes plus de bip. Je pense que tu as trouvé la solution. Je clôturerai ma demande après cuisson d'un aliment. Merci. — Alain 6 pts
Parfait. Tu as trouvé la solution à mon problème. Merci.
Je ne peux pas mettre "marquer comme réparé" la page du site plante. Idem en cliquant sur "Cette solution m'a permis de réparer mon objet". Dommage. — Alain 6 pts
Ok merci de l'info je vais le signaler à l'admin du site.;;
