PANNEAU AFFICHAGE REFRIGERATEUR PANASONIC NR-BN31AS1 NE FONCTIONNE PLUS
Marque : Panasonic
Modèle : NR-BNAS1
monangel2000
le panneau d'affichage de mon réfrigérateur PANASONIC ne fonctionne plus.
Le frigo est bien branché.
Merci de votre aide.
- Refrigerateur panasonic qui ne refroidit pas bien (0 réponse )
- Réparer réfrigérateur américain Panasonic NR B54 X1 T°C partie réfrigérateur +16 / congélo -21°C (1 réponse )
- Températures affolantes réfrigérateur Panasonic Réf NR-B32FX2 (1 réponse )
- Refrigerateur congélateur panasonic congélateur ok mais frigo plus de ventilation tuyau enlevé la gl (0 réponse )
- Help réparation possible, prix ou HS ? (0 réponse )
- Combi Congélateur-réfrigérateur Panasonic NR-B30FX1 : Plus aucun froid, compresseur ne démarre pas ! (1 réponse )
- Frigo Haier qui fait du 0 au frigo (25 réponses )
- Partie frigo HS, partie congel OK Beko DS 141120 S (4 réponses )
J'ai le même réfrigérateur et le même problème. Pouvez-vous me dire si vous avez trouvé une solution à votre panne ?
Merci d'avance — Lamiwil 2 pts
Proposition de lunion31 8 pts
Outils : Petit tournevis pour declipser un cache
Solution : Bonjour. J'ai le même problème. Ds mon cas, c'était le connecteur ds la porte du réfrigérateur ( nappe de connexion entre le frigo et la porte ) qui a bougé à force d'ouvrir et fermer la porte et qui fait des faux contacts jusqu'à avoir un tableau de contrôle éteint. . Il faut, au dessus de la porte, très près de la charnière, déclipser un petit cache. En dessous, il y a le connecteur qui pose pb. Le débrancher et bien le rebrancher L'opération a pris 2 mn. .
Précautions : Pas de risque particulier.
