Réparer une fer a vapeur laurastar
Marque : Laurastar
Modèle : Laurastar
Regadias
Bonjour, mon fer a commence a faire un bruit insuportavel et geter de vapeur pour le fer. Laurastar magic i-S5.
- Changement fer et câble de ma station de repassage Laurastar i-S5 (3 réponses )
- Laurastar Magic i-S5 Fer bloqué en jet de vapeur (2 réponses )
- Laurastar magic is5 problème réservoir d'eau Réparé (5 réponses )
- Cordon Laurastar Magic i-S5 (1 réponse )
- Réparation table à repasser Laurastar Magis i-S5, vapeur en continu Réparé (4 réponses )
- Concerne une fuite sur ma table à repasser LAURASTAR magic I-S5 (4 réponses )
- Réparer station repassage Laurastar Magic i-S5 dont le ventilateur passe tout seul en mode soufflerie sans action sur le bouton de commande Réparé (3 réponses )
- Plus de vapeur, ni de ventilation sur table Laurastar (6 réponses )
Bonsoir lorsque je lis votre question je ne comprends pas le problème.... Merci de reformuler de manière plus claire....
Cordialement — omega7 41960 pts
Bonsoir la la vapeur de ma Laurastar s5a sort de partout de la poigner du fer elle et impossible à tenir la vapeur sort part l’avant de la poigner et part l’arrière ou se trouve la mousse anti dérapante !
Comment je peu faire pour résoudre le problème — David T 4 pts
Bonjour le tube vapeur est probablement percé à l'entrée dans le fer, panne courante sur ces appareil. Il faut ouvrir le fer et remplacer l'intégralité du tube de liaison avec les fils électriques qui sont gainés ensemble...Il faudra également ouvrir la central pour remplacer le tuyau et les connections électrique à l'autre extrémité...;
Cdlt — omega7 41960 pts
