Réparer station repassage Laurastar Magic i-S5 dont le ventilateur passe tout seul en mode soufflerie sans action sur le bouton de commande
Joy
21 pts
Je possède une station de repassage Laurastar Magic i-S5 modèle 750 depuis environ 8 ans.
Aléatoirement au cours du repassage, mode manuel sélectionné sur le fer, le ventilateur de la table passe du mode aspiration à soufflerie sans action sur le bouton de commande"inversion sens du ventilateur" qui est sur le fer. Ceci est très gênant et dangereux car entraîne des brûlures aux doigts.
J'ai démonté le coffret de commande et je n'ai pas vu de composants électronique en mauvais été apparent.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème et quel a été le remède?
Merci d'avance de votre aide
- Changement fer et câble de ma station de repassage Laurastar i-S5 (3 réponses )
- Cordon Laurastar Magic i-S5 (1 réponse )
- Laurastar Magic i-S5 Fer bloqué en jet de vapeur (2 réponses )
- Réparer centrale LAURASTAR (10 réponses )
- Laurastar magic is5 problème réservoir d'eau Réparé (5 réponses )
- Concerne une fuite sur ma table à repasser LAURASTAR magic I-S5 (4 réponses )
- Réparation table à repasser Laurastar Magis i-S5, vapeur en continu Réparé (4 réponses )
- Réparer une fer a vapeur laurastar (3 réponses )
Bonjour est-ce que par hasard la mise en route/inversion du ventilateur ne serait pas liée à certains déplacement du fer....Si c'est le cas alors vous pouvez incriminer le cordon de liaison entre le fer et la centrale qui doit être endommagé à l'intérieur et provoque un contact intempestif..
Cdlt — omega7 42298 pts
Bonjour Omega7,
Je vous remercie beaucoup pour votre conseil. Effectivement changer le cordon entre la centrale et le fer peut s'avérer être une bonne piste et je vais en commander cette pièce. Si toutefois le défaut ne disparaît pas, cela fera toujours un bon préventif pour cette station !
Initialement, je pensais m'orienter sur le changement de composants sur la carte électronique de la centrale (commutateur de puissance).
Cordialement. — Joy 21 pts
Bonjour Omega 7,
Je vous remercie vivement de votre analyse et perspicacité.
Je viens de changer le cordon entre la centrale et le fer. Le défaut initial a disparu et la station de repassage fonctionne à nouveau correctement.
Merci - Merci - Merci !.
Cordialement — Joy 21 pts
