LAVE VAISSELLE Beko DIN4530-DEMARRE PLUS ET ECRAN FIGE
fabcoll
4 pts
Le lave-vaisselle avait de l'eau sous le flotteur.. après avoir vidé celle-ci, ce dernier a refonctionné correctement pendant les essais , sans avoir détecté la fuite
Lors de la remise en place, le LV ne démarrait plus , l 'écran s’affiche seulement et reste figé.
il n 'y avait pas d'eau sous
Pouvez vous me dire d'ou cela vient?
FINALEMENT RÉPARER : le LV a du être réinitialiser par les touches alimentation et démarrage/pause (il faut appuyer simultanément); sans doute un bug; PAS DE FUITE APRES 2 LAVAGES
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (14 réponses )
- Réglage débit de sel lave-vaisselle Beko DSFN 4530 S (13 réponses )
- Mon lave vaisselle BEKO DIN 26420 ne se met pas en route? (15 réponses )
- Lave vaisselle Beko Panne inconnue. Réparé (9 réponses )
Doublon. — jchd 10758 pts — PRO
BUG VOIR COMMENTAIRE CI-DESSUS — fabcoll 4 pts
