Réparer une lampe sur pied
Il y a quelques temps j'ai acheté un lampadaire sur pied led avec une "puce led" de 30w et une durée de vie de 20 000 heures
Les 20 000 heures ne sont pas passées et la lampe n'éclaire plus, je me suis alors lancé dans une recherche sur internet pour trouver une solution ( mais je n'y connais pas grand chose)
J'ai trouvé quelque chose qui me paraissait convenir avec 2700 lumens d'éclairage
Lorsque je l'ai installée, cela ne s'allume que très faiblement, rien pour ainsi dire.
Si quelqu'un pouvait m'aider, je vous joint à cet effet des photos.
Une avec l'ancienne "puce" qui ne fonctionne plus
La deuxième avec la nouvelle qui n'éclaire pas grand chose
et la troisième avec les caractéristiques de mon transfo
Merci pour votre aide et conseils avisés
- Remplacer un chip led (13 réponses )
- Pas de courant à la pompe piscine. Contacteur neuf! Réparé (32 réponses )
- Variateur électrique qui n'éteind pas les leds Réparé (17 réponses )
- Remplacer le vieux contacteur jour/nuit LEGRAND du chauffe eau qui fait du bruit Réparé (21 réponses )
- Réparer table de massage electrique qui ne descend pas (4 réponses )
- Electricité d'habitation j'ai du courant dans les prises de terre de mon habitation (4 réponses )
- Réparer lampadaire sur pieds avec variateur (1 réponse )
- Comment brancher fils électriques prise legrand Réparé (6 réponses )
Quelle est la puissance électrique de la LED de remplacement, 30W?
A l'origine, combien de lumen fait la LED d'origine? — Xababa81 2460 pts
A l'origine elle fesait aussi 30w en Led — jose4611 35 pts
Bonsoir je pense que au départ la led (led circulaire appelé COB) est alimentée en 24V comme l'indique le transfo, le problème c'est que vous avez peut être acheté un modèle prévu pour être alimenté via une tension supérieure voir qui doit être alimentée sous tension secteur directe d'où la perte de puissance. Il faudrait nous fournir les caractéristiques de la nouvelle led achetée..
Cdlt — omega7 42123 pts
Je vous remercie vivement pour votre aide, tout ce que je peux voir sur le site où j'ai acheté celle led c'est ""2700 Puce LED Aluminium 30W #02063442""
Comme j'avais vu inscrit 30W et 2700 lumens, pour moi c'était bon, mais visiblement c'est pas le cas — jose4611 35 pts
voici ce que j'ai trouvé aussi comme infos, si ça peut aider
Specifications
Material Aluminum
Type LED Chip
Wattage(W) 30
Initial Lumens(lm) 2700
LED Type Integrated LED
Net Weight(kg) 0.05 — jose4611 35 pts
Bonjour cela ne nous indique pas la tension d'alimentation....ni la puissance...
— omega7 42123 pts
c'est malheureusement tout ce que je peux trouver comme info — jose4611 35 pts
L'adaptateur secteur est appelé vulgairement un "inverter", ce qui signifie qu'il doit réguler le courant (max 1A).
Si votre LED de remplacement nécessite 2 ou 3A (ou +), l'alim ne fournira pas plus d'1A, est la LED sera sous-alimentée, d'où le faible éclairage.
Comme dit omega7, la LED n'est peut être pas adaptée. Elle consomme 30W mais sans connaître sa tension nominale, impossible de déterminer le courant.
J'ai trouvé cette référence sur le site miniinthebox. Si vous l'avez achetée sur ce site, le 2700 correspond à la température de couleur (2700K), aucun rapport avec les lumen.
Aucune tension n'est indiquée. L'indication de puissance ne veut rien dire si on ne connaît pas la tension d'alimentation nominale. — Xababa81 2460 pts
Y a t'il moyen de trouver quelque chose qui pourrait convenir alors ?? — jose4611 35 pts
je l'ai acheté sur le site lightinthebox, et ça a duré très longtemps a le recevoir — jose4611 35 pts
