Remplacer un chip led
Marque : Acer
Modèle : Lampe sur pied
Bonjour, je cherche à remplacer un chip led (suivant indication sur l'a lampe) de 24W- 24V - 50/60 Hz, 250 mA - Lout : 1 A Max.
Je ne trouve nulle part sur internet quelque chose de similaire, j'ai trouve cela, copié ici bas, mais ne connaissant pas grand chose, quelqu'un peut-il me dire si ce serait compatible, bien que les 250 mA normalement, ici ce sont 300 mA
Je vous remercie infiniment pour votre aide
Nom de la marque:UmakedType de l'article:BalleCourant:300-1500mACertification:CCCNuméro du modèle:DJCOB-131928-01Voltage:5-24 VPower :24W Input voltage1:15W(44-54V) 18W(42-45V)24W(68-80V ) 20W 30W 40W 50W(29-34V)Input Voltage2:3W(9-12V) 5W(15-17V) 7W(20-25V)10W(25-36V)12W(32-36V)Item:San'An led COB chipsCOB Chip Size:17x34milCurrent:3W 5W 7W10W 15W (300mA) 20W(600mA) 30W(900mA)CRI:>80Warranty:50,000HsCerification:CCC CE RohsLumen :110-120lm/w
- Réparer une lampe sur pied (18 réponses )
- Variateur électrique qui n'éteind pas les leds Réparé (17 réponses )
- Variateur a mains (14 réponses )
- Réparer lampadaire sur pieds avec variateur (1 réponse )
- Remplacer un vieux contacteur J/N 1/3/5/7 en 1/3 (1 réponse )
- Remplacer le vieux contacteur jour/nuit LEGRAND du chauffe eau qui fait du bruit Réparé (21 réponses )
- Enseigne éclairage leds (3 réponses )
- Condensateur Singer 20U (4 réponses )
La photo est celle d'une alimentation 24V/1A improprement nommée driver de LED. Ce n'est pas la référence de la lampe.
Si vous le pouvez, photographiez l'intérieur de la lampe.
Si vous vouliez changer la LED COB parce que ça ne fonctionnait plus, vérifiez d'abord que vous avez bien les 24 V en sortie de cette alimentation. — OC226 4297 pts
Bonjour, comme je vous ai dit , je n'y connais pas grand chose, je vous envoie la photo de l'intérieur de la lampe
Avez-vous un multimètre ? Il faudrait mesurer la tension en sortie de l'alimentation.
Y a-t-il un variateur sur cette lampe ? — OC226 4297 pts
Je n'ai pas de multimètre, et ne saurais même pas m'en servir, il y a bien un variateur, et une deuxième lampe (liseuse) — jose4611 35 pts
Je ne suis pas arrivé à trouver votre modèle. Celui que vous avez vu est certainement dans ce lot
https://www.aliexpress.com/item/10Pcs-COB-Light-Chip-3W-5W-7W-10W-15W-18W-20W-24W-30W-LED-Ball-14x30/32867052848.html?spm=2114.search0302.3.233.6f924696cse9DU&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_453_454_10618_536_10890_317_537_319_10059_10696_10084_10083_10304_10546_10843_10887_10307_321_10548_322_10065_10068_10103_10884_10820,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=4c3e46e7-a8c0-4b5d-ba3c-9cc8fc28a60c&algo_expid=4c3e46e7-a8c0-4b5d-ba3c-9cc8fc28a60c-33
Ce qui vous limite à 7W maximum : votre alimentation délivre 24V, les modèles 10W et supérieurs nécessitent une tension plus élevée. Ensuite il faut voir si les dimensions conviennent. — OC226 4297 pts
Avec une émission de 100 ou 110 lumen par watt, vous aurez un éclairement de 700 à 770 lumen max.
Mais si votre alimentation est morte, cela ne servira pas. — OC226 4297 pts
Il faut que j'arrête d'écrire n'importe quoi, ça va se voir.
Si la liseuse fonctionne et qu'elle fonctionne également grâce à cette alimentation, c'est que l'alimentation est OK. Par contre, on n'est pas certain que le variateur est en bonne santé. — OC226 4297 pts
je ne sais pas si tout est correct, mais je veux bien tenter le coup, quitte à ce que cela ne fonctionne pas,
il me semble que la liseuse c'est 5w et la lampe 24w ou 25w, les lien que vous m'avez envoyé, ce sont des 300mA alors que dans mon cas c'est 250mA, ce n'est pas important la différence ?
Et dans ce cas, que choisir parmi toutes ces références ?, et c'est pas possible d'en avoir qu'une, car je vois que c'est par 10
Merci encore pour tout — jose4611 35 pts
Les 250mA lus sur l'alimentation, c'est le courant au primaire. Vous pouvez compter sur 1A en utilisation pour vos lampes.
Vous pouvez commander 1 chip 7W rond de 28mm de diamètre ici, mais de seulement 420 lumen
https://www.aliexpress.com/item/free-shipping-1pcs-3W-5W-7W-10W-12W-18W-24W-30W-Light-emitting-diode-beads-COB/32584365413.html?spm=2114.search0302.3.22.29903394DyHM3T&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_453_454_10618_536_10890_317_537_319_10059_10696_10084_10083_10304_10546_10843_10887_10307_321_10548_322_10065_10068_10103_10884_10820,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=92c78da5-9b0e-4b95-bd5d-71f579b7df8d&algo_expid=92c78da5-9b0e-4b95-bd5d-71f579b7df8d-3 — OC226 4297 pts
Très bien, je vous remercie, mais ça n'a pas l'air très puissant comme luminosité, mais tan pis
Il y avait une espèce de crème ou gel sous le chips dans la lampe, est ce nécessaire ? et qu'est ce que c'est en fait ?
Merci encore — jose4611 35 pts
