TV LG 32LB5820 rétroéclairage en panne
Chakalis49
Bonjour, je possède une TV LG 32LB5820 mais voilà le rétroéclairage ma lâché hier soir. (enfin plusieurs me disent cela et je pense la même car j'ai encore un visuelle très sombre de l'image et le son fonctionne)
Je souhaiterais avoir des indications pour savoir qu'elle pièce testé et changé exactement si besoin.
Je suis électricien en batiment donc je devrais pas avoir trop de mal mais je suis mois expert en multimédia donc préfère pas m'aventuré à l'aveugle.
Comme on m'a dit cela pouvait être que l'alimentation donc pas trop compliqué comme cela pourrait être le rétroéclairage complet donc la s'est autre choses.
- TV LG 55UH615V ne démarre plus du tout (5 réponses )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- Changer led tv lg- quelle led choisir ? (15 réponses )
- Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus (31 réponses )
Bonjour sur la carte électronique marron en haut sur le petit connecteur mesurez la tensions présente après l'avoir déconnecté. SI une tension apparaît la carte est bonne si non il va falloir se pencher dessus . Si il y a une tension alors la panne provient des barre de led de rétroéclairage (je suis en train de réparer une TV LG similaire) il faut alors tout démonter pour tester les bandes led et voir laquelle est HS et fait s’effondrer l'alimentation.
Cdlt — omega7 39641 pts
Bonjour, sur ce modèle pour le rétroéclairage, il est équipé de 3 barres de led, chaques barres est composés de 6 led.
Sinon, pour faire un test de bon fonctionnement du rétroéclairage, si vous avez une alimentation stabilisé, vous pouvez
déconnecter le connecteur en haut de la carte alim, qui à 2 conducteurs raccordés dessus, Il faut aussi reperer sur la serigraphie de la platine à côté du connecteur la polarité d'alimentation du rétroéclairage (L+ et L-). Ensuite alimentez avec une tension de 50v continu le rétroéclairage en vous raccordant sur le câble que vous avez deconnecté. la dalle doit s'éclairer si les barres sont bonnes. — SAVDUNET 173 pts — PRO
