Karcher k 712mx embout à côté moteur cassé
Marque : Kärcher
Modèle : 742760
Jean
Bonjour, embout qui permet que l’eau est sous pression est cassé il est à l intérieur du moteur et difficulté pour l enlever et l autre embout je l ai garder dans une poche .
Karcher k 721 m x
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
- Bruit sourd au niveau moteur Karcher 720 mx (6 réponses )
- Reparation Karcher type K7 (2 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Mise en sécurité Karcher k7 premium écologic (5 réponses )
Bonjour la photo étant de moyenne qualité, la description un peu vague (un embout qui permet que l'eau est sous pression ???) et la référence mal relevée (K7/12 MX) difficile de vous répondre néanmoins il semble que ce soit un corps de pompe en aluminium et que la pièce soit cassée, il faut donc intégralement démonter le système pour remplacer la pièce en fonderie d'aluminium.....Gros travail en perspective.
Cdlt — omega7 40833 pts
