Bruit sourd au niveau moteur Karcher 720 mx
Marque : Kärcher
Modèle : 720 mx
fred
8 pts
Bonjour, mon karcher 720 mx émet un bruit sourd au niveau du moteur. J'ai changer le condensateur fait un test à sec il fonctionne, j'ai voulu laver la voiture et repanne bruit sourd le moteur ne démarre pasj'ai demonter la partie pompe rien vu de particulier
Il a servi principalement pour du bricolage: terrasse voiture
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
- Karcher 720 MX. A-coups en utilisant la poignée de la lance. (1 réponse )
- Nettoyeur haute pression Karcher 720 MX en panne (4 réponses )
- Réparer Karcher (22 réponses )
- Karcher HD 6/15 C fait disjoncter (7 réponses )
Bonjour c'est un espèce de bourdonnement que vous entendez ou un bruit mécanique ?
Cordialement — omega7 39782 pts
J'entends un bourdonnement, le moteur chauffe quand j'appuie sur le contacteur du presostat le moteur ce coupe — fred 8 pts
Bonjour, il va falloir tout démonter car je pense que le corps de pompe est grippé quelque part ce qui empêche la rotation du moteur.
Cdlt — omega7 39782 pts
Le moteur tourne à la main j'ai tout démonté mais je ne vois pas d'où ça vient ( bobinage, partie centraledu moteur) — fred 8 pts
Bonjour Fred, donc si le condensateur est neuf (remplacé par le même modèle), que le moteur couplé à la pompe tourne à la main sans difficultés et qu'il ne parvient pas à démarrer de lui-même une fois branché, a part le moteur en lui-même (bobinage endommagé), je ne vois vraiment pas d'où cela peut venir.
Si un autre contributeur à une idée je suis preneur aussi...
Je pense aussi que cela soit le moteur qui est rendu l'âme, avant de s'arrêter il faisait du bruit lors du nettoyage de la terrasse. — fred 8 pts
