Frigo US DAEWOO FRNQ21DCS Gèle coté aliment
keul
10 pts
Dans la nuit de dimanche à lundi les aliments coté frigo sont devenu très froid certain même glacé. De plus il ne distribue pu d'eau. Je n’ai pas changé la température (-21 coté colngel et 4 coté frigo)
Je n'ai pas bougé le frigo US (DAEWOO FRN-Q21DCS acheté en juin 2014) et celui-ci est dans la cuisine.
Que dois-je faire?
- Frigo américain daewoo frnq21dcs congele coté frigo (1 réponse )
- Réparer réfrigérateur américain DAEWOO fait du bruit (8 réponses )
- Reparer un frigo americain Daeewoo qui ne fait plus de froid (4 réponses )
- Frigo us daewoo ne fait pas de froid (7 réponses )
- Frigo Daewoo fr-590NW plus de froid partie frigo (12 réponses )
- Mon Frigo qui ne refroidit plus cote congel et refrigerateur Daewoo FRN-X22F5CSI (2 réponses )
- Réfrigérateur Daewoo congèle les aliments côté frigo (11 réponses )
- C'est mon frigo daewoo FRNX22D3CS le frigo gèle et le congelateur est OK (6 réponses )
Controlez le volet distributeur de froid (DAMPER).
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3016767100
http://www.brelect.fr/ve/FRNQ21DCS.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=FRNQ21DCS&cat=0&fam=0
Clt, — brelect.fr 10397 pts — PRO
Le Frigo US était en état de marche et de nouveau ce matin c'était congelé en haut du frigo.
Le DAMPER étant en position ouverte je ne sais pas si c'est normal?
Je dois donc le changer?
Cordialement — keul 10 pts
Proposition de keul 10 pts
Outils : Tournevis
Solution : Aprés changement du DAMPER tout est ok depuis 2 semaine.
Merci beaucoup
Précautions : aucun
Félicitation !
Et merci pour votre retour d informations.
J’ai le même problème avec mon Daewoo
Comment accéde t’on au damper?
Comment savoir si c’est bien cette pièce qui est défectueuse ? — Karen S 5 pts
Comment accede t’on au Damper?
Comment être sûr que c’est cette pièce qui est défectueuse svp? — Karen S 5 pts
Bjr je un problème avec mon frigo américain Daewoo frn Q21d3s je seulement le froid en bas côté congélateurs et côté réfrigérateur mais je ne pas le froid en haut vers la machine à glaçons eau sur la machine à glaçon reste intactes et pareil côté réfrigérateur la haut il fait pas froid je changer le Damper neuf rien sa continue toujours mais par contre le frigo elle marche bien mais juste en bas côté congélateurs et côté réfrigérateur est ce que quelqu'un peut mes donné les idées merci
