Réparation radiateur Sauter Belle ile
Laurent2323
J'utilise un radiateur soufflant sèche-serviette Sauter "Belle île" (Thermor a repris le modèle il y a plus de dix ans).
Il propose deux positions :
1 position soufflant,
1 position convecteur.
La position soufflant fonctionnait mais se coupait très vite.
J'ai donc effectué un démontage et un nettoyage assez précis.
Depuis, la position soufflant ne fonctionne plus du tout et la position convecteur fait passer l'appareil en chauffe 2 minutes puis se coupe 2 minutes ...etc.
Merci à l'avance de votre aide.
- Chauffe-serviette Sauter Amazone2: la carte est changée, mais ne marche toujours pas (3 réponses )
- Sèche serviette Sauter avec soufflant (0 réponse )
- Erreur E 10 Sèche-serviette Sauter Asama (1 réponse )
- Mon sèche serviette SAUTER ne chauffe que très peu (0 réponse )
- Sèche serviette en panne (1 réponse )
- Alarme E10 sèche serviette ASAMA 1750W sauter de 2019 (0 réponse )
- Problème de chauffe (39 réponses )
- Sèche-serviettes SAUTER Marapi Erreur E5 intermittente (0 réponse )
C'est presque toujours la dégradation de composants de l'alimentation du thermostat qui cause ce type de dysfonctionnement.
C'est parfaitement réparable à moindre frais, sauf rare cas désespéré.
Postez des photos nettes et zoomables de la carte, recto verso.
— jchd 10758 pts — PRO
Après un coup de soufflette,toujours le même problème...
C'est probablement l'aimentation (à R chutrice ou capacitive ?) qui est à restaurer, comme beaucoup de thermostats d'appareils chauffant où cette méthode est très employée.
