Chauffe-serviette Sauter Amazone2: la carte est changée, mais ne marche toujours pas
Kat31
J'ai un Chauffe-serviette Sauter Amazone2 (avec soufflant) 590415, modèle un peu ancien de 2009 je pense
Il s'allumait mais ne fait plus rien : ne chauffe pas, pas de soufflerie .. quelque soit le réglage
Seul le voyant Alimentation est allumé.
Le SAV Sauter m'a dit c'est un produit simple, il suffit de changer la carte (110 euros) ca ne peut pas être autre chose ..
Or la nouvelle carte vient d'être mise en place ... et c'est pareil ! évidemment j'ai maintenant cette carte sur les bras
Une idée ? le manuel parle de la sonde défaillante
Merci de votre aide !
Katia
- Réparation radiateur Sauter Belle ile (3 réponses )
- Erreur E 10 Sèche-serviette Sauter Asama (1 réponse )
- Mon sèche serviette SAUTER ne chauffe que très peu (0 réponse )
- Sèche serviette en panne (1 réponse )
- Sèche serviette Sauter avec soufflant (0 réponse )
- Alarme E10 sèche serviette ASAMA 1750W sauter de 2019 (0 réponse )
- Problème de chauffe (39 réponses )
- Sèche-serviettes SAUTER Marapi Erreur E5 intermittente (0 réponse )
Bonjour comme je le répète assez souvent sur ce forum, le dépannage ne s'improvise pas... On ne remplace pas une carte électronique "au hasard" sans réaliser une série de mesures... Dans votre cas l'appareil doit comporter une sécurité thermique sur le corps de chauffe qu'il faut vérifier, également à vérifier le corps de chauffe et sa résistance à l'aide d'un multimètre.... Tout cela pour dire qu'il est possible que vous ayez remplacé cette carte inutilement...
Cordialement — omega7 39644 pts
Bonjour mon intention n'est pas de d'improviser du dépannage au pif (même si au final cela revient à ca, je m'en rend compte maintenant) : En fait j'ai appelé le SAV de Sauter pour savoir ce qui était possible (dans l'idée de réparer ou faire réparer car j'ai un tout petit budget) et la technicienne m'a dit ce genre de modèle, il y a très peu de composant, donc ca doit être la carte (la pièce facturée s'appelle "THERMOSTAT SSV FLUIDE VENTILO").
Je vais voir si j'arrive à faire une analyse plus fine .. auriez-vous des conseils pour vérifier la sécurité thermique sur le corps de chauffe, le corps de chauffe et sa résistance à l'aide d'un multimètre (je peux m'en faire prêter un) .. sinon c'est l'appareil et sa carte neuve à la poubelle + nouvel appareil à acheter ! — Kat31 2 pts
Bonjour la sécurité thermique se vérifie en position continuité d'un multimètre, elle fonctionne comme un fusible, la résistance du corps de chauffe se mesure à l'ohmmètre sur un multimètre, la valeur doit être comprise entre 20 et 100ohms environs..
