Panne lave-linge FWH 6125 P
Marque : Faure
Modèle : KWh 6125 p
Echaboury
9 pts
Ma machine à laver ne démarre plus et le voyant départ /pause clignote 11 fois en rouge et 2 fois en vert.
La machine se verrouille mais ne se rempli pas d'eau.
Avons nettoyer le filtre et le tuyau d'arrivée d'eau mais rien ne change.
Pouvez-vous m'aider à comprendre ce code s'il vous plaît ?
Merci beaucoup
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Ma machine se met en pause (8 réponses )
- Lave-linge FAURE FWQ 6129 : s'arrête à la vidange et bouton démarrage clignote rouge (13 réponses )
- Lave-linge faure fwt391 (17 réponses )
- MA MACHINE S ARRETE AU DEBUT DU CYCLE (13 réponses )
- Impossible de lancer une machine pourtant sous tension. (10 réponses )
- Lave-linge faure qui ne veut plus se mettre en marche (10 réponses )
Le code que vous décrivez (B2, soit 11xR et 2xV) indique une surtension secteur.
C'est une erreur transitoire qui disparaît dès que la tension revient à la normale.
— jchd 10758 pts — PRO
D'accord merci. Je vais essayer de nouveau de la remettre en marche et vous tiens au courant. — Echaboury 9 pts
ça ne fonctionne toujours pas ! — Echaboury 9 pts
Vous recevez toujours cette erreur, en appuyant simultanément sur les touches "Départ/Pause" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche ?
Oui toujours. — Echaboury 9 pts
C'est rare et pour tout dire assez bizarre.
Si vous avez un multimètre mesurez donc quand même la tension secteur chez vous au moment où l'erreur se manifeste.
Si vous ne mesurez pas significativement plus de, disons, 240V~ c'est une défaut sur la carte de puissance et ça doit être réparable.
bonjour, et merci. je n'ai pas l'appareil dont vous me parlez mais d'autres appareils donctionnent sur cette prise. En branchant la machine à laver sur une autre prise j'ai le même code. je mets un programme, j'appuis sur le bouton départ, j'entends la porte se verrouiller, et soudain, le bouton départ se mets à clignoter 11 fois en rouge et 2 fois en vert!
le SAV electrolux me propose un forfait réparation à 195€ est ce que c'est raisonnable ?
Merci encore — Echaboury 9 pts
Si ce code persiste c'est une panne de la carte de puissance/commande. C'est réparable.
