Lave-vaisselle MIELE G641 - alimentation en défaut
Marque : Miele
Modèle : G641
Bonjour, l’alimentation de mon lave-vaisselle MIELE G641 est en défaut. J’identifie cette panne parce que : le voyant de défaut est allumé et que c’est précisément juste après le cycle de vidange de démarrage (qui fonctionne parfaitement) que le programme est interrompu et que le voyant s’allume. Au cours des dernières tentatives de mise en marche, il y a parfois eu des succès durant lesquels l’alimentation fonctionnait correctement. Ces succès sont devenus de plus en plus rares et maintenant le défaut est permanent. J’imagine qu’il y a soit un problème à l’aquastop (l’anti-retour sur l’alimentation), soit un défaut à la carte électronique ou encore une autre cause ? Comment identifier la cause réelle et y remédier ? Grand merci d’avance.
- Lave-vaisselle Miele G641 - Fond de cuve - problème circulation eau (9 réponses )
- Panne lave vaisselle miele (18 réponses )
- LAve vaisselle Miele G 580 SC (18 réponses )
- Code f24 lave-vaiselle miele? (18 réponses )
- Lave vaisselle miele erreur f24 (6 réponses )
- Lave vaisselle miele erreur f179 (10 réponses )
- Arrêt après vidange initialie MIELE G595SC (14 réponses )
- Réparer lave-vaisselle miele (11 réponses )
c'est peut-être un problème de pressostat, ( encrassement , panne...) temps de vidange trop long ...
— benitomeca 3716 pts
Merci beaucoup ! Voilà une piste que je vais explorer et à laquelle je n'aurais pas pensé seul. — Nicolas Rolin 3 pts
