Réparer TV plasma panasonic
Bonjour, merci svp de m'aider j'ai une TV plasma panasonic TBLX0043-2 qui ne fonctionne plus, c'est à dire que lorsque nous appuyons sur le bouton pour le mettre en fonction, le voyant rouge ce met de suite à clignoter et nous sommes incapable avec la télécommande de l'allumer.
Merci beaucoup pour votre aide
Nicolas
- Ecran noir sur Téléviseur PANASONIC TH-42PX71EA (20 réponses )
- Réparer un téléviseur plasma Panasonic TX-55DX600E (35 réponses )
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
Sur une TV aussi âgée (+ de 10 ans) le problème peut venir des condensateurs.
Vous pouvez essayer de démonter le capot arrière et commencer par contrôler visuellement les condensateurs. S'il y en a de gonflé c'est qu'ils sont mort. — Xababa81 2469 pts
Bonjour par ailleurs vérifications faites, la référence fournie correspond au pied de la TV et pas à la TV en elle-même donc sans les références de celle-ci impossible de vous aider.... POur info avec les références il sera probablement possible de déterminer une origine possible de la panne en comptant le nombre de clignotement de la led..
D'avance merci pour les informations pour que nous puissions vous aider.
PS: Logiement les réf des TV plasma Panasonic commencent par TH ou TX.... — omega7 43289 pts
Bonjour désolé j'ai pris la 1ère ref qui venait à moi, voici le numéro TH-42PZ81FV, j'espère que c'est la bonne.
Merci pour votre aide
Nicolas — Nico47 27 pts
Le voyant rouge clignote combien de fois ? — Cacal 514 pts
Il clignote 10 fois puis s'éteint et clignote 10 fois puis s'éteint etc...... — Nico47 27 pts
Bonjour donc il s'agit d'un problème sur une des alimentation, (5V, ,3V, 9V ou du démarrage du tuner ) comme l'indique l'image ci-jointe issue de la doc technique. La première chose à faire est d'ouvrir l'appareil de localiser la carte d'alimentation et ses différents connecteurs sur lesquels sont indiqués les tensions sensées être présente et de mesurer celle-ci.
Je vais le demonter et voir
Clt
Sur là photos ci jointe c'est la carte marron?
Merci — Nico47 27 pts
Attention avec un code 10 le problème peut venir de la platine Y qui est en court circuit ! — Cacal 514 pts
Bonjour à tous et bonne année!
J'ai un problème avec ma télé panasonic plasma: pendant que je regardais, un claquement et plus rien, écran noir.
La diode clignote 7 fois de façon alternative. Impossible de rallumer la télé.
Quelqu'un peut-il m'aider svp ?
Réf télé: TX-PF42ST30
D'avance merci. — isaac59 4 pts
