Réparer TV plasma panasonic
Marque : Panasonic
Modèle : TBLX0043-2
Année : 2006
Question posée par Nico47 27 pts
Bonjour, merci svp de m'aider j'ai une TV plasma panasonic TBLX0043-2 qui ne fonctionne plus, c'est à dire que lorsque nous appuyons sur le bouton pour le mettre en fonction, le voyant rouge ce met de suite à clignoter et nous sommes incapable avec la télécommande de l'allumer.
Merci beaucoup pour votre aide
Nicolas
Bonjour à priori 7 clignotement indiquent une panne sur la carte de pilotage de la dalle...
Cdlt
— omega7 43289 pts
Merci omega7. Quelles sont les solutions de réparation possible svp ? — isaac59 4 pts
Niveau : Expert-e
50 euros
Proposition de Cacal 514 pts
Outils : fer à souder patience, précision
Solution : Il faut remplacer le kit de la platine Y
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&lib=KIT+DE+REPARATION+PLATINE+SC+PANASONIC&code=G285534
Précautions : Attention il faut être un bon soudeur
Bonsoir
J'ai a priori le même souci sur ma TXP50GT30E
Ecran noir, voyant clignote 7 fois
J'ai suivi le lien de CACAL mais je ne retrouve pas les références des composants du kit dans la doc technique... la référence même de la carte semble différente (CARTE TNPA5335BH et TNPA5318 )
Que faire?
— JEJE_GT 4 pts
Bonsoir.
Il faut commencer par vérifier si les transistors sont en court circuit en utilisant un multimètre.
Sur la platine Y c’est à dire celle de gauche quand le tv est ouvert.
Bon dépannage
— Cacal 514 pts
Merci, je vais la démonter ce week-end, je verrai bien... — JEJE_GT 4 pts
Bonjour j'ai le même problème la tv Panasonic plasma TC-P5OUT50 c'est fermé toute seule et impossible de la rallumer et elle clignote 8x de façon alternatif et impossible de la rallumer, pourriez vous m'aider svp
Danye
— Dan71 4 pts
