Tache sur écran Tv toshiba regza 32cv515d
Marque : Toshiba
Modèle : Regza 32cv515d
Camer
13 pts
Bonjour, sur la tv toshiba regza 32cv515d il y a eu une tache qui est apparu, style pixel hs.Comment réparer cela?
Merci de votre aide.
- Carte T-Con pour Tv Toshiba Regza 46XV733 (4 réponses )
- TV TOSHIBA 58UA2063DG tache noire et écran bariolé (10 réponses )
- écran noir TV TOSHIBA 40L1334DG (4 réponses )
- TV Toshiba regza 40sl733 ne s'allume plus (4 réponses )
- Téléviseur TOSHIBA REGZA stries qui défilent Réparé (3 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
Bonjour une photo s'impose. Si c'est la dalle qui est endommagée c'est irréparable. Seul l'aspect de la photo nous le dira.
Cdlt — omega7 39651 pts
Bonjour, étonnant j'avais attaché une photo quand j'avais fait ce post.
voici c'est fait....
cdt.
Bonjour cela ressemble à des faux contacts sur les connecteurs de la dalle, ouvrez la TV et tentez de toucher un peu les connecteurs qui relient la dalle à la carte principale.
Cordialement — omega7 39651 pts
bonsoir, désolé du délai mais des soucis perso......donc j'ai regardé mais rien vu de spécialement soit débranché ou mal mit. De plus ca sait étendu.......donc je pense que je vais devoir aller voir un professionnel.
cdt — Camer 13 pts
Bonsoir ce n'est pas un problème de branchement mais un problème d'oxydation d'un des connecteurs de la dalle et l'oxydation s'étend. Il faut débrancher délicatement les connecteurs sans forcer et nettoyer les contacts à l'aide d'un produit de nettoyage des contacts électriques.
bonsoir,
merci pour l'autre piste. Et aurais-tu une recommandation comme produit, pour le faire?
Cdt — Camer 13 pts
Bonsoir, vous pouvez utiliser ce genre de produits:
https://www.quincaillerie.pro/produit/P149151/nettoyant_f2_contact_electrique_aerosol_ml_ml_net?gclid=CjwKCAjwtvnbBRA5EiwAcRvnprRriZa0hkYWjvdEL6G7KZT60AoGbgtrlZq89VJEv6DUjrUV8i-ZjhoCLu0QAvD_BwE&flxrid=13749a2e-304d-4e61-ae54-f254a00a15aa&utm_source=gshopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=fluxcenter
CDLT — omega7 39651 pts
Bjr, merci pour la référence je vais chercher cela. Je joins une photo de ma dalle juste pour savoir quel serait le ou les connecteurs a nettoyer.
Cdt
Bonjour, aprés avoir mit un petit coup de bombe, cela ne s'améliore pas au contraire....
