Réparer tablette android chuwi ?
tomdu1320
15 pts
Bonjour, je voulais mettre en charge ma tablette chuwi ( une marque assez renommée en chine et de 2016 ) je la câble sur un chargeur et j'ai eu un bruit comme quelque chose qui siffle + odeur brulée ..
elle s'allume plus
pensez vous que sa vaut le coup de la démonté pour voir se que sa donne ? fusible ? module de charge à changer ?
sinon je l'a revend sur ebay pour pièce à celui qui à un écran h.s ou je prends la batterie pour en faire autre chose ?
poubelle ?
j'hésite , merci .
- Ecran tactile tablette CHUWI H10 pro cassée (0 réponse )
- Tablette chuwi h12 ne charge plus (1 réponse )
- Réparer tablette chuwi (0 réponse )
- Problème avec écran Chuwi HI12 achetée sur Aliexpress (1 réponse )
- Tablette chuwi hipad plus (0 réponse )
- Tablette selecline (8 réponses )
- Storio max ne se charge pas (6 réponses )
- Comment rallumer ma tablette (3 réponses )
Un sifflement peut indiquer un problème au niveau du chargeur.
Essayez avec un autre chargeur et tenez-nous informé. — Xababa81 2452 pts
bonsoir , merci , sa vient pas du chargeur du moins je vais tout vérifier et je vais mettre temporairement le câble et l'adaptateur usb de coté ( c'est un chargeur quick charge qui envoi en fonction / 5v / 9v 12v )
logiquement il envoi du 5v si il détecte pas de puce , m'en sert tous les jours sur des appareils 5v depuis 6 mois et la paf tablette h.s .
Ma tablette s'est mit à sifflée fort j'ai vite débranchée puis sa sent le cramé dedans .
Affaire à suivre si un pro de l'électronique passe .
bonne soirée . — tomdu1320 15 pts
Si vous êtes certain que le chargeur n'est pas en cause, le circuit de charge de la tablette est mort.
Une réparation est inenvisageable pour un amateur, sans connaissances en électronique et sans un outillage spécifique (soudure CMS). — Xababa81 2452 pts
j'ai un ami qui soude du cms faut que je vois si sa se répare avec que quelques composants , j'ai eu un gros sifflement + odeur brulée .
quand sa fait un pic de surtension j'imagine ? sa crame qu'un composant ? que le module charge si c'est séparé ? merci à vous du coup je pense aussi mettre le chargeur et le cable utilisé de coté peur de refaire pareille avec un autre objet .
bonne soirée — tomdu1320 15 pts
