Identifier une pièce de lave-vaisselle De Dietrich DVI440BE1 AO3ADHEXE
Marque : De Dietrich
Modèle : DVI440BE1 AO3ADHEXE
Bonjour à tous
Mon lave-vaisselle De Dietrich DVI440BE1 AO3ADHEXE a une douzaine d'années et m'apporte entièrement satisfaction.
Cependant, j'ai un problème avec la porte : une pièce en plastique a cédé, celle sur laquelle s'enroule l'attache supérieure du ressort de la porte.
Ceci des 2 côtés, gauche et droite.
J'ai rafistolé comme je peux, ça tient pour l'instant. Mais je voudrais remplacer cette pièce en plastique et je ne la trouve pas sur la vue éclatée.
Je trouve bien le ressort, l'attache du ressort, mais pas la pièce en plastique autour de laquelle s'enroule cette attache métallique.
J'ai beau scruter en détail la vue éclaté de mon modèle, je ne la trouve pas !
Et je ne connais pas non plus son nom, bien sûr.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Pour la vue éclatée, on la trouve facilement en cherchant "DVI440BE1 AO3ADHEXE" sur internet.
J'ai mis une photo où l'on voit la pièce en plastique blanche dont je parle (elle apparaît rafistolée sur la photo puisqu'elle est cassée en 2).
Merci d'avance !
- Erreur D01+D07 LV De Dietrich (21 réponses )
- Lave-vaisselle De Dietrich qui ne démarre pas Réparé (13 réponses )
- Lave vaisselle DEDIETRICH refuse de lancer le cycle erreur D07 Réparé (17 réponses )
- Plus d'eau dans lave vaisselle de dietrich (8 réponses )
- Code erreur 01 sur lave vaisselle De DIetrich DVH1245J (10 réponses )
- Eau qui n'arrive pas dans le bras de lavage supérieur, lave-vaisselle De Dietrich DVI340XE1 (3 réponses )
- Problème lave vaisselle DE DIETRICH DVH1100J (7 réponses )
- Bras de lavage lave-vaisselle qui se détache De Dietrich DVI340XE1 Réparé (6 réponses )
D'après mes recherches, il pourrait s'agir d'un kit de charnière.
Vous trouverez peut-être votre bonheur ici: https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-DE+DIETRICH-reference-DVI440BE1+AO3ADHEXE.htm
Sous réserve, vérifiez que c'est bien la pièce que vous recherchez (repère 429). — Xababa81 2452 pts
Merci !
Oui, c'est bien ça.
Je vais toutefois hésiter, vu le prix du kit. Je suppose qu'on ne trouve pas la charnière seule.
Encore merci — JM 10 pts
Voici un autre lien concernant la pièce que vous recherchez (un peu moins chère) :
https://www.sos-accessoire.com/recherche?search_query=32X1855
Cordialement, l’équipe SOS ! — SOS-accessoire.com 1180 pts — PRO
