Système de chasse d'eau
Marque : -
Modèle : Je ne sais pas
Ludo
J'ai une cuve avec au fond 4 petits embouts. Comme j'ai une fuite, je voulais changer la cloche mais j'ai découvert que ce n'était pas la bonne cloche et je ne trouve pas celle qu'il me faut. J'ai mis une photo pour que vous puissiez voir le fond de la cuve. Ce système est installé avant mon arrivée dans la maison.
Ce sont des toilettes suspendues. Je n'ai pas plus d'infos. Désolé
Merci pour votre aide. Ludovic
- Chasse d'eau wc suspendu avec eau qui coule tout le temps et mécanisme qui pousse dans le vide (4 réponses )
- WC : l'eau sale revient dans la cuvette après quelques heures (5 réponses )
- Démonter système chasse d’eau WC suspendu Réparé (3 réponses )
- Evacuation WC lente Réparé (4 réponses )
- Écoulement mécanisme wc suspendus, changement ? (2 réponses )
- Wc chasse qui ne se remplie plus (3 réponses )
- Mes WC s'évacuent bien mais des saletés reviennent Réparé (4 réponses )
- Probleme évacuation WC (4 réponses )
La fuite serait dûe à ... ?
Probablement le joint de soupape (étanchéité de la cloche avec le trou de la cuve).
Vous avez essayé de le nettoyer ?
Sinon, le changer. Cherchez "joint de chasse d'eau WC" ou "joint de soupape wc" — OC226 4297 pts
Bonjour si la fuite provient du joint de soupape alors en le démontant c'est peut être remplaçable mais souvent malheureusement ce n'est pas possible l'ensemble du mécanisme n'est pas remplaçable à moins que ce soit une marque connue sinon il faut tout remplacer, bâti, cuve et mécanisme ....
Cordialement — omega7 39641 pts
Pas mal, pour un malheureux joint ! — OC226 4297 pts
Bonsoir oui j'ai malheureusement eu le cas trois fois où le joint était introuvable et donc c'était irréparable..... — omega7 39641 pts
