Baisse de voltage apres quelques minutes sur fiche reliant bandeau led retroeclerage
Marque : Grandin
Année : 2015
Mon téléviseur de marque Grandin acheté en 2016, à un problème de rétro-éclairage. En effet celui-ci au bout d'une à deux minutes l’écran cesse d’être retro-éclairé soit d'un seul coté soit en totalité. j'ai vérifier la carte mère de référence " Vestel 17IPS71 " mais aucun condensateur n'est gonflé ou explosé les diodes on l'air OK vérifier au multimètre.
La carte mère exacte est disponible a cette adresse : http://www.piecestv.com/fichiers/0530667001507218618.jpg
Merci encore je devient fou à vérifier et encore vérifier au multimètre des chose que je ne connait pas dans l’espoir de trouver la solution par chance, si quelqu'un peut m'aider merci à vous.
- Comment réparer tv grandin (12 réponses )
- TV Grandin bloquée sur INITIALISATION EN COURS (3 réponses )
- TV Grandin LD19CHD106 problème initialisation en cours (20 réponses )
- Problème initialisation tv led grandin LD50CH16AF (13 réponses )
- Ma tv grandin a un ecran noir (2 réponses )
- Probleme tv grandin (0 réponse )
- Réparer téléviseur GRANDIN LD28C25 (8 réponses )
Bonjour pas grand chose à faire sur ces cartes de m...e.... Remplacement à l'identique sera plus simple, par ailleurs si la TV a été achetée après mars 2016, elle est alors obligatoirement garantie deux ans par la loi dite de conformité, à charge du vendeur...
Doc. Si c'est le cas retour SAV...
Cdlt — omega7 39701 pts
Merci cette réponse. Parfait niveau timing en plus j’hallucine ! Parfait ce site j’espère rendre service en retour. — toucheatout 6 pts
