Lave-Linge Electrolux qui ne lance plus les programmes.
Pourriez-vous m'éclairer sur la "réalité" d'une panne survenue sur ma machine à laver Electrolux EWP1674TDW
Ma machine s'allume sans "bug" d'affichage mais ne permet aucun lancement réel d'un programme. Lorsqu'un programme est lancé elle se contente de verrouiller le hublot puis de passer le programme à 1 mn, après cela si le programmateur est remis sur 0, alors au bout de 3-4 secondes la machine se met en remplissage (C'est à n'y rien comprendre)
Le diagnostique automatique de la machine me sort l'erreur E6H pour tous les tests. J'ai essayé cette machine sur une autre ligne électrique de mon installation et même résultat. Ce problème survient après avoir subi un orage qui à d'ailleurs grillé ma Box Internet et ma carte Ethernet de mon Pc (Seules détériorations constatées dans la maison)
Que dois-je faire exactement pour cette panne s'il vous plait ?
D'avance, merci sincèrement du temps accordé à ma demande.
Damien.
- Machine à laver electrolux arrêtée cuve pleine et ne vidange pas Réparé (20 réponses )
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
- PANNE SUR LAVE LINGE ELECTROLUX (12 réponses )
- Lave-linge electrolux ewf1486gzw Code Erreur E57 (4 réponses )
- Machine a laver Electrolux ewb126210w ne démarre pas (14 réponses )
- Machine à laver ELECTROLUX EWF 1274BA code erreur E10 (5 réponses )
Ce code indique que le relai de chauffe est défaillant. Le remplacer devrait régler le problème.
— jchd 10758 pts — PRO
Bonjour jchd,
Merci bcp pour cette réponse rapide.
Ce relais correspond t'il au pressostat ou bien est t'il sur la carte électronique ? — Damien 11 pts
C'est un relai 16A soudé sur la carte de puissance.
Merci énormément pour votre précieuse aide ! je reviens sur ce forum des que cette pièce sera changé !
En attendant, je vous souhaite un excellent week-end ! — Damien 11 pts
Au passage il y a plusieurs résistances en série qui servent à surveiller l'état réel à la sortie du relai (c'est ainsi qu'on peut détecter ce type d'erreur) qu'il n'est pas complètement inutile de tester à l'ohmmètre. La défaillance de l'une d'elle peut induice cette erreur.
Ok je vais tester ces composants dans ce cas. Merci pour ce professionnalisme exemplaire ! — Damien 11 pts
J'ai actuellement la carte sous les yeux et je ne trouve pas de relai à 16A. J'ai à la place 5 relais identique ref HF3FA qui sont de 10A. Je peux fournir une photo si nécessaire. — Damien 11 pts
Ah oui, c'est vrai qu'il ne montent pas de relai 16A pour la chauffe. Suivez la connectique depuis le thermoplongeur et identifiez le relai concerné. Il existe des modèles 12A et 16A avec le même brochage, par contre ils sont en général un poil plus hauts. Si ça ne rentre pas dans le boîtier, rabattez-vous sur un modèle 10A standard.
Je viens de vérifier le relai (ou plutôt les deux) en lien avec la résistance de chauffe.
Il ne semble pas HS, j'ai fait ce test directement sur la carte. Rien n'est dessouder pour l'instant.
Pour m'assurer d'un résultat sensé j'ai donc testé tous les relais : les 5 relais de la carte m'indiquent tous un commutateur sur repos et une bobine de résistance 400 ohms.
En revanche pour les résistance CMS je ne parviens pas à les tester (c'est comme ci il y avait un isolant qui m’empêche de les mesurer).
Auriez-vous une idée ? Merci.
Si cela devient compliqué, est-ce possible de faire appel à vos services et vous envoyer la carte ? — Damien 11 pts
Il est nécessaire de tester le contact travail, c'est lui qui fait le boulot. C'est malaisé sur la carte avec une charge réaliste. Tester un relai de puissance avec un ohmmètre de base ne signifie rien. Sinon on peut tout simplement tester l'alimentation (ou pas) de la charge, au voltmètre à ses bornes.
La soudure sans Pb a tendance à demander une légère éraflure pour assurer un bon contact à la mesure, surtout avec des pointes de touche "classiques". Préférer des pointes pour CMS, bien plus précises et "agressives" (pointes fines).
