Ensemble HiFI BRANDT s'allume mais ne fonctionne pas
Marque : Brandt
Modèle : T703
Année : 1983
Bonjour à tous,
Il y a quelques mois, j'ai récupéré un superbe ensemble BRANDT tout "neuf" (jamais servi, factures, diamant encore sous plastique, etc).
Plusieurs éléments le compose :
- une platine tourne-disques P133
- un ampli A4023
- un tuner T703
- une platine K7 (oui oui) PK2430
- deux enceintes EC4032
Tout ça dans un joli meuble sur mesure pour la modique somme de 4000F Maryse !
Enthousiaste comme pas deux à l'idée de faire tourner les galettes de mon enfance : c'est le drame. Le tourne disque ne s'enclenche pas malgré tous mes efforts. Je suspecte alors la courroie. Malheureusement, je pense que le problème vient d'ailleurs.
En effet, absolument aucun élément ne fonctionne dans cet ensemble.
Si le bouton POWER met bien en marche les différents composants (voyants lumineux), le bouton de fréquence radio tourne par exemple dans le vide. Les K7 ne sont pas lues, et seul un vrombissement désagréable se fait entendre.
Bref, je ne pense donc pas que l'alimentation soit en cause, puisque les voyants sont bien là - mais une alimentation insuffisante pourrait t-elle être la cause de ces problèmes ?
Merci beaucoup pour vos lumières, je précise que je suis complètement débutante !
