Repration machine a laver electrolux EWB125110
Marque : Electrolux
Modèle : EWB125110
jean-paul RESCANIERE
4 pts
Le temoin de ma machine clignote,mais la machine ne se remplie pas, et ne fonctionne pas.alimentation eau c
orrecte et filtre nettoyer.j,ai verifier las pompe celle ci n,est pas bloquee.Merci d,avance de votre aide
- Lave-linge electrolux EWT 126450 W - Erreur E40 (9 réponses )
- Réparer une machine à laver Electrolux qui démarre et s'arrête au bout d'une minute. (8 réponses )
- Machine Electrolux Time-saver suite coupure de courant (14 réponses )
- Machine à laver ELECTROLUX EWF 1274BA code erreur E10 (5 réponses )
- Réparation lave-linge qui ne démarre pas Réparé (11 réponses )
- Lave-linge électrolux se bloque (clignote rouge) au début du lavage (5 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic.
— jchd 10758 pts — PRO
Merci beaucoup JCHD problème résolue.Cordialement.JPR — jean-paul RESCANIERE 4 pts
