Cuisinière Scholtès , four ne s'allume plus, plaques ok
Bonjour à tous
Je viens vers vous aujourd'hui car je rencontre un problème avec ma cuisinière Scholtès CI96IA.
Il y a quelques jours le boitier de l'ampoule s'est décroché et est tombé dans le four, ça a fait un bruit comme un "clac" et depuis le four ne s'allume plus du tout. Les plaques à induction fonctionnent normalement.
Mon mari à démonté la cuisinière , resserré tout ce qui avait besoin de l'être et tout remonté mais ça n'a rien changé.
En cherchant sur le net j'ai trouvé qu'il pourrait s'agir de la carte de puissance qui serait à remplacer et elle présente effectivement une minuscule marque noire sur l'arrière.
Cette pièce n'étant pas donné, je ne voudrais pas prendre le risque de la commander pour rien.
voilà pourquoi j'ai besoin de vos avis éclairés ;-)
Selon vous, le problème peut-il venir de la carte de puissance ou de tout autre chose? Que pouvons nous vérifier d'autre?
Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter
Nina
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (20 réponses )
- Probleme carte de puissance four scholtes fxn36.1 xa (14 réponses )
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
Avez vous trouvé une solution car j' ai le même problème. Plaques ok, four peut-être HS. Suite a un espèce de claquage au niveau de la lampe... — Arnaud D 2 pts
