Perforateur Hilti TE12S (220V) aucun fonctionnement
phil22
Après démontage de la poignée, un composant qui semble être un condensateur, a un aspect suspect et douteux : gonflé et boursoufflé.
Problème : Hilti ne fourni plus les pièces détachées pour cette machine...
- Perforateur fonction 3 sec puis s’arrete (5 réponses )
- Hilti te 80 pas de percussion (7 réponses )
- Hilti te 80 qui surchauffe à l'usage. (5 réponses )
- Batterie hilti te 6-a36 (1 réponse )
- BATTERIE HILTI (1 réponse )
- Reparation percution perforateur (1 réponse )
- Reparer perceuse hilti TE10 (0 réponse )
- 2 perceuses hilti, (2 réponses )
Proposition de Xababa81 2452 pts
Outils : Fer à souder + étain
Pince coupante
Solution : Bonjour,
Vous pouvez trouver un équivalent comme celui-ci:
https://www.adepem.com/dpm112028/condensateur-0-2-f-4?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=shopping&gclid=EAIaIQobChMI4fjTmaGn6AIVwXzTCh0ScAfgEAQYAiABEgK0U_D_BwE
Il doit faire 0.2µF, mais je ne sais pas si son encombrement permet de le rentrer physiquement dans la poignée.
Précautions : Toujours travailler matériel hors-tension, débranché du secteur.
Pouvez vous me renseigner sur le perfo hilti te 12 s. Je viens de récupéré cette outil et je n'arrive pas à inséré les mèches béton sds plus.
Je souhaiterai savoir si elle sont compatibles.
Merci davance — Niko15 2 pts
