Ecran noir tv toshiba
Marque : Toshiba
Modèle : 40L543*DG
J'ai ma television toshiba serie 40L543*DG qui affiche un ecran noir depuis une semaine. La tv s'allume avec la telecommande normalement ( le son fonctionne et le témoin de veille se met vert) mais l'écran reste noir. Quand je met une lampe torche sur l'ecran je vois l'image donc cela viens du retroeclairage seulement ? J'ai demonté le carter et je trouve une carte VESTEL 17IPS71 (j'aurais aimé trouver un condensateur gonflé mais rien a signaler de visu). Le modele de la dalle est :VES400UNVS-3D-N01. Sous tension il y a un leger bourdonnement sur les "Bobines de cuivre", je ne sais pas si il y etait avant.. ma question est : que controler avec le multimetre et quelle mesure dois je attendre des composants ? Est ce que le changement de composant est envisageable ou je dois acheter la carte entiere ?
Merci. Si il manque des precisions je serais ravi de vous les fournir.
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- Configurer téléviseur Toshiba 42HL833F (20 réponses )
- écran noir TV TOSHIBA 40L1334DG (4 réponses )
- TV Toshiba 42VL963G Ecran noir (7 réponses )
- TV TOSHIBA 42HL833F ne s'allume plus. (17 réponses )
