Lave vaisselle Brandt VI310BE1, Bras de lavage du haut ne tourne pas
Mon Lave vaisselle Brandt VI310BE1 a tendance depuis quelques temps a ne pas bien dissoudre les pastilles de lavage.
D'abord cru que cela venait des pastilles mais je me suis aperçu que ce bras ne tourne pas. Si au démarrage il est situé dans l'axe du bac contenant la pastille, elle se dissout convenablement, sinon elle reste à moitié dans le petit bac sans se dissoudre.
J'ai fait un lavage a vide avec rajout de vinaigre blanc en cours de programme. Ca marche pas mieux ...
le bras du haut reste au même endroit pendant tout le lavage.
J ai démonté ce bras et bien rince et enlevé une impureté avec un cure dent.
les trous ont pas l'air bouchés et le bras est libre de tourner.
J ai l impression que la pression est pas suffisante dans le bras du haut ...
Y a t il un moyen de vérifier que l eau arrive dans le bras du haut ?
des conseil pour avancer dans ma recherche de panne et résoudre le problème svp?
pour info le bras du bas lui tourne bien et semble avoir une bonne pression …
Quelqu'un sait il s'il y a un système qui sélectionne l'arrivé d'eau sur le haut ou sur le bas ou bien les 2 parties sont elles sensées être alimentées en même temps ? merci
Suite au démontage j ai découvert un système de clapet d'aspersion alterné motorisé
c 'est lui qui dit poser problème et ne jamais changer de position
=> problème de moteur ? commande moteur ou mécanique du clapet …
Mais suite à mon démontage c'est pire, la machine rempli trop la cuve puis s'arrête pour éviter le débordement de la cuve!!!
est ce que le système d'arrêt de remplissage de cuve est lié au bloc répartiteur d'eau sur le coté de la machine ? (système communique avec l intérieur de la machine via un gros trou sur le coté de la cuve visible à l'intérieur ? j ai démonté cette pièce pour la nettoyer et j'ai de gros doutes sur l'étanchéité au niveau du joint en contact avec la cuve.
J ai vérifié le pressostat mais je pense qu'il ne gère que le trop plein et pas la détection du bon niveau d'eau pour lancer le cycle de lavage
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Lave-vaisselle Brandt erreur D07 (28 réponses )
- Lave vaisselle Brandt DFH 1332 : Code 13 après résolution code 07 Réparé (8 réponses )
- Lave vaisselle brandt VH900JE1/B bloqué Réparé (16 réponses )
bonjour cela ne tourne pas très certainement parce que l'eau n'y monte pas puisque c'est la pression qui fait tourner je pense qu'il y a un bouchon quelque part il faut nettoyer le circuit du haut depuis la pompe de cyclage jusqu'à la sortie au bras
vérifiez le joint aussi — jina 5752 pts
Bonjour ,
Moi, mon souci c'est que les deux bras de lavages ne tournent plus librement, quand je les manipule à la main je sens que ça frotte .
Peut être un roulement ou une pièce défectueuse à changer ?
Merci de votre aide
Nico — Nico 5 pts
photo 1 la machine n'est pas propre cela peut boucher
ensuite, c'est la puissance de l'eau qui fait tourner les bras donc la pompe de lavage doit être opérationnelle, mais il faut parfois les nettoyer à l'intérieur, changer les joints du bas ou changer les bras cela use
il y a quelques mois j'ai dû changer les joints d'en bas ainsi que le bras d'en haut, il avait trop de jeu
voyez avec le collègue de sos accessoire dans top contributeur à droite de cet écran, il m'a conseillé pour la référence de la pièce, ma machine est ancienne également — jina 5752 pts
