Réparer portier video et platine de rue aiphone type Jk-dv et JK-1md, ne fonctionne plus
comment savoir si le problème vient de la platine video JK1MD ou de la platine de rue JK VD
quels sont les test a faire pour identifier le probleme
merci par avance
- Réparer portier video et platine de rue aiphone type Jk-dv et JK-1md, ne fonctionne plus (0 réponse )
- Remplacement d'une platine de rue (3 réponses )
- Vieux parlophone extel son faible et plus de sonnette (7 réponses )
- Portier video couleur 7POUCE 4fils fabrique en R.P.C.fonctione par intermitance . (3 réponses )
- Interphone (8 réponses )
- Platine de rue extel (0 réponse )
Quel est exactement votre problème?
Commencez par contrôler l'alimentation du boîtier intérieur (ça doit être du 12V).
Si l'alimentation est correcte, contrôlez la continuité des câbles reliant l'interphone à la sonnette.
Le plus simple, interphone débranché, mettez en court-circuit le fil d'alimentation (12V) avec la masse de la sonnette et mesurez au niveau de l'interphone intérieur, vous devez retrouver le court-circuit.
Procédez des la même manière pour les autres fils. — Xababa81 2469 pts
j'ai testé l'alimentation du boitier intérieur et il y a bien du 18v dc j ai 2 fils qui partent vers la platine de rue et deux fils pour l ouverture du portail, j arrive bien a ouvrir le portail avec l' interphone intérieur. a l’extérieur j ai 4 fils qui arrive a la platine de rue et je ne comprend pas pourquoi , dans la doc c'est 2 fils
pourquoi 4 fils? — bebert 22 pts
Effectivement sur la doc technique il n'y a que 2 fils, l'appareil doit marcher avec du courant porteur.
La 2ème paire de fil doit servir à actionner la serrure (ouverture du portail).
Contrôlez sur la platine extérieure que vous ayez bien 18v.
Si pas de tension, le fil doit être coupé à un endroit.
Si vous avez bien 18v, le problème vient de la platine de rue. — Xababa81 2469 pts
bonjour,
Merci pour le retour, j ai testé la platine de rue et j ai pas de tension qui arrive!
transfo a vérifier et continuité des fils aussi ? — bebert 22 pts
Commencez par contrôler le câble qui va de l'interphone à la platine de rue.
Si vous voulez vous assurez du bon fonctionnement de la platine de rue, tirez un autre câble venant de l'interphone. — Xababa81 2469 pts
nous avons raccordé directement la platine de rue a l interphone et cela ne fonctionne pas.
aux bornes de l'interphone , la ou est raccorder le boitier de rue , devons nous avoir une tension?
philippe — bebert 22 pts
j'ai testé et il y a bien une tension de 18v en sortie de l interphone vers le boitier de rue , j ai cablé en direct et le boitier de rue fonctionne.
le courant n'arrivant pas au boitier de rue la ou il est situé sur le mur , il faut maintenant trouver d ou viennent les 4 fils qui arrivent au boitier de rue dans la rue pour trouver le problème.
si vous avez des pistes , je suis preneur
merci
Le câble reliant les 2 parties doit être coupé à un endroit. Il faut le remplacer
Ce câble doit passer dans une gaine dans le pilier et le reste est certainement enterré.
Petite astuce: fixez un câble neuf (suffisamment long) au câble à changer avec du chatterton, tirez l'ancien câble pendant que quelqu'un d'autre pousse à l'autre bout. Une fois le nouveau câble en place il suffit de rebrancher en faisant attention à la polarité (+ et -). — Xababa81 2469 pts
Problème résolu, merci!!!!!!!!!!!!
Bonjour ,
Mon interphone JK-DVF ne fonctionne plus: plus de caméra, plus de sonnette.
Interphone débranché, j'ai bien du 18 V.
Interphone branché, la tension chute à 7,7v, est-ce à dire que la platine est morte?
Jissé — Jissé 2 pts
