Vieux parlophone extel son faible et plus de sonnette
Marque : Extel
Je suis arrivé dans un immeuble et mon propriétaire est un peu lent pour les réparations.
J'aimerai identifier le problème et voir si il est possible que je m'en charge .
Nous avons un parlophone extel qui ne fonctionne plus, je m'explique :
La sonnette ne fonctionne pas., on ne l'entends pas.
On sait par contre ouvrir la porte avec l'interphone, et on entends le son de l'extérieur mais de manière très faible.
J'ai repéré une vis en dessous du boitier, mais j'ai beau tirer dessus je n'arrive tout simplement pas à ouvrir la platine... C'est comme si c'était collé....
Je suis totalement novice dans le domaine mais j'avoue que appeler un réparateur et devoir courir après mon proprio ne m'enchante pas, surtout si ça peut se régler en quelques manipulations. :)
Est ce qu'à tout hasard l'un d'entre vous saurait m'éclairer ?
- Réparer carte Extel at2/300-3 (portail) (5 réponses )
- Platine de rue extel (0 réponse )
- Changer le moniteur couleurs de mon visiophone EXTEL Memo 2 (2 fils) (0 réponse )
- Probleme avec mon visiophone extel memo 2 (0 réponse )
- Portier extel sonnerie ne fonctionne plus (2 réponses )
- Réparer platine de rue Extel ne fonctionne plus (1 réponse )
- Réparer portier video et platine de rue aiphone type Jk-dv et JK-1md, ne fonctionne plus (12 réponses )
- Interphone (8 réponses )
il s'agit d'un modèle "anti-vandalisme", l'ouvrir va être compliqué.
Par ailleurs, si vous intervenez sur l'interphone et que vous n'arrivez pas à le réparer, le propriétaire peut vous tenir pour responsable et ça sera à vous de payer la réparation.
A part un recours envers votre propriétaire, je ne vois pas de solution.
Essayez de faire venir un réparateur en signalant à votre propriétaire qu'il recevra la facture, ça l'activera peut être. — Xababa81 2452 pts
onsoir cher intetnaute,
Je me permets de vous écrire respectivement car j'ai un vieux interphone extel aussi et le fil jaune s'est débranché.
Ne voulant pas faire de bêtises car j'y connais rien je voudrais que vous m'aidiez JE VOUS PRIES.
Je précise que la sonnette et la voix fonctionnent parfaitement.
C'est juste l'ouverture automatique de la porte qui ne veux plus s'ouvrir à distance quand on appuit sur le bouton de l'interphone.
Ci joint les photos de l'interphone.
1) Ou je brancher le fil jaune ?
2) Dois je couper l'électricité avant de savoir ou je dois brancher le fil jaune ?
MERCI INFINIMENT POUR VOTRE RETOUR RAPIDE
cable jaune !!.pdf
Document pdf
interphone.pdf
Document pdf
extel.PDF
Document pdf
La couleur du fil ne veut rien dire. Si vous regardez la 3eme image de l'initiateur de ce fil de discussion, vous verrez qu'à part la couleur des fils, vos branchements sont semblables, sur 7,2,1,5,6
Lui, n'avait aucun fil semblant débranché.
Il est probable que votre installation a déjà fait l'objet d'un dépannage et que le fil marron a remplacé le jaune. Si le cable a été endommagé entre votre logement et la platine de rue, son état s'est probablement dégradé. — OC226 4297 pts
Merci beaucoup pour votre retour rapide.
Dans ces conditions si le fil jaune n'a rien à voir.
Je ne sais pas quoi penser ni même quoi faire,
j'ai juste la porte qui ne veut pas se déverrouiller automatiquement.
Cordialement, 🙏🙏🙏🙏 — cecilia26 6 pts
Si vous vous sentez apte, et que vous avez un multimètre, vous pouvez vérifier s'il y a une tension alternative ou continue entre le fil marron (vis n°5) et la masse (3 ou 7).
Si oui, enlevez ce fil et mettez le en contact fugitivement avec 3 ou 7 pour simuler l'appui sur le bouton d'ouverture. La gache fonctionne ? Le contact d'ouverture est encrassé. La gache ne fonctionne pas ? C'est elle qu'il faut vérifier.
S'il n'y a aucune tension sur le fil, il doit y avoir une coupure, il faut vérifier la continuité du fil. Ou bien la gache n'est pas alimentée, c'est de son coté qu'il faut vérifier.
Ceci, en présumant que vous n'êtes pas en habitat collectif. — OC226 4297 pts
Merci beaucoup pour votre retour, non je n'ai pas de multimètre, je commencerai ce week-end en commençant par la gâche qui me paraît simple à vérifier en espérant que le problème vient de la, qu'elle ne soit pas encrassé.
Encore merci pour votre éclairage 🙏🙏.
Cordialement, — cecilia26 6 pts
interphone extel et pas parlophone extel, ne rien démonter, les charges sont inclus sur le loyer, lettre recommandé — DOM maeva 4319 pts
