Frigo Ignis de 1985: Comment démonter la sonde ?
Suite à un dégivrage le bouton ne revient pas, et impossible de faire repartir le frigo même en tournant le thermostat (pas de bruit: moteur ou relais). débranché et rebranché la prise secteur aucun effet. La lampe s'allume.
J'ai commencé à vouloir démonter le boitier de la sonde, mais après deux vis accessibles aucun effet sur l'extraction du boitier qui semble clipsé dans la cloison. j'ai voulu forcer mais pas de résultat. j'ai tout remis et laissé en l'état.
J'ai rebranché le frigo et le lendemain matin je constate de la fraicheur, je tourne le thermostat et le moteur s'enclenche. Le bouton de dégivrage semble un peu dur donc je n'y touche plus.
Pour info: le frigo fait de la glace à entre l'extérieur du compartiment et les parois du frigo froid, mais pas à l'intérieur (dans le freezer). Donc je soupçonne un soucis de la sonde ou autre sur le frigo.
Le joint fuit un peu (il a trente ans) que penser des astuces indiquant de graisser les joints des frigos et congélateurs avec de l'huile alimentaire pour les assouplir?
Cdt
- Frigo qui tourne trop souvent et longtemps (20 réponses )
- Réfrigérateur Siemens ne refroidit que sur la position super (3 réponses )
- Remplacement du thermostat sur combiné wirlpool wbe37172 Réparé (4 réponses )
- Portillon freezer 3* réfrigérateur Ignis ne peut plus fermer (16 réponses )
- Frigo americain Samsung, le frigo reste à 8 ° , le congelateur fonctionne Réparé (4 réponses )
- Beko DN150220DS, Frigo, ne refroidis plus, fais un bruit "BZZZZZZ" (15 réponses )
- Frigo américain haier qui ne fait plus de froid (22 réponses )
- Frigo Daewoo fr-590NW plus de froid partie frigo (12 réponses )
