Changer le moniteur couleurs de mon visiophone EXTEL Memo 2 (2 fils)
Marque : Extel
Modèle : Memo 2 et Quattro
Année : 2022
Ma platine Memo 2 ne fonctionnait plus et je l'ai remplacée par un appareil EXTEL Quattro. Mais le nouveau moniteur de ce modèle ne permet pas l'enregistrement des visiteurs j'ai changé la platine de rue qui est exactement du même modèle que la précédente et laissé en place l'ancien moniteur. L'ensemble a bien fonctionné depuis le remplacement (mars 2022) mais depuis environ 2 mois on n'entend plus la sonnerie lorsque quelqu'un se présente, bien que le volume soit au maximum. Y a-t-il une solution ? S'il faut changer le moniteur, existe-t-il un modèle avec carte d'enregistrement ?
Merci de votre réponse et de ce que vous faites.
