Reparer lave linge ELECTROLUX AWW14581W fuite au niveau de la porte
Marque : Electrolux
Modèle : AWW 14581 W
Fbo-01
J'ai une fuite au niveau de la porte hublot, le joint du hublot est intacte, aucun résidus sur le joint nos sur la vitre, quelqu'un aurait il une idée ? par avance merci.
autre question: peut on changer le sens d'ouverture de la porte hublot ?
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
- Electrolux aww14581w pas de cycle adoucissant a ww14581 w (3 réponses )
- Localiser la pompe de vidange Electrolux EWT1060SS1 (13 réponses )
- Lave-linge electrolux EWT 126450 W - Erreur E40 (9 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur Martin Electrolux qui s'allume mais ne démarre pas les programmes (33 réponses )
Concernant la fuite plusieurs points soit le joint est mort par l'intérieur il faut le démonter pour le voir, soit la charnière est fatiguée et ne plaque plus correctement le hublot dans sont emplacement (cas que j'ai déjà rencontré) ou bien le niveau d'eau est trop élevé car le pressostat de mesure du niveau haut n'est plus fiable. On peut pas changer le sens de fermeture du hublot qui est calculé en fonction des autres équipements qui doivent être intégrés dans la machine (pompe, sécurité du hublot, etc....)
Cdlt — omega7 39971 pts
