Comment remettre le joint qui lie le tambour à la porte
Vince20134
Suite à un démontage forcé du tambour mon lave linge indesit 8kg , pour y chercher des clés que ma gosse à mise dans le bac à Léssive . Je n’arrive plus à remettre le joint qui lié le tambour au hublot. Il y a une encoche et une sorte de ressort pour bloquer ce joint mais c’est vraiment galère à remettre . Il faut, je pense démonter la façade avant pour avoir de bonne prise et enlever les poids pour être en face ...
La machine tournait nickel avant cette mésaventure...
Si quelqu’un a une idée .
- Tambour de lave-linge Indesit WIXL12 bloqué Réparé (19 réponses )
- Lave Linge Indesit neuf s'est déplacé durant l'essorage et joint hublot fondu (12 réponses )
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Lave-linge Indesit wgd833 Réparé (22 réponses )
- Lave linge indesit iwdc7145 ne demarre plus après changement verrou hublot (19 réponses )
- Indesit IWDC7145 code F13 apres 20 min de sechage (8 réponses )
Le remontage du joint de tambour est toujours difficile . Vous ne pourrez pas démonter la face avant puisque le joint est chaussé dessus
Aidez vous de savon liquide que vous mettrez sur le joint et la cuve pour faciliter son montage
Bon courage !!!
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
Merci beaucoup
Je vais tenter . — Vince20134 3 pts
