Lave Linge DAEWOO DWD-MV 1227 n'essore plus
Marque : Daewoo
Modèle : DWD-MV1227
Marie F
5 pts
Comment puis je procéder. Ma belle fille a démonté le devant et a nettoyé, puis elle a retiré le tuyau d'évacuation et la nettoyé et toujours pareil iln 'essore plus on voit qu'il veut accélérer mais pas moyen il tourne normalement. Pour information, mon lave linge n'a pas de cadran avec des codes erreurs, juste les boutons qui s'allument pour vous indiquer où il en est dans le cycle ou la vitesse d'essorage, départ différé, etc...
URGENT Merci
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- Lave linge daewo dwd ft 52h2 (4 réponses )
- Code erreur E8 machine à laver daewoo DWD-F5242 Réparé (21 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD UD1213 (28 réponses )
Bonjour quand vous dites elle n'essore pas, c'est le moteur qui n'accélère pas c'est bien cela ? Est-ce que la pompe de vidange fonctionnement normalement ?
ENsuite y-a-t-il des voyants qui clignotent si oui lesquels et quel est le cycle de clignotement, ces indications pourront commencer à nous mettre sur une piste ou sur une autre..
Cdlt — omega7 39856 pts
Bonjour omega7, merci pour votre aide. Aucune lumière clignote et la pompe nous n'arrivons pas à l'enlever (juste le bouchon mais ce qui doit être avec soudé coincé mais tourne). Elle tourne comme si elle lavait pas, pas plus vite. — Marie F 5 pts
Ok donc je pencherais pour un problème sur la carte électronique de pilotage du moteur dont les relais oui les triacs de commande de vitesse ont lâché.
Alors on vient de remonter ma machine et elle tourne de nouveau en essorage. On fait l'essai à vide. Merci pour votre aide. Mais au cas où ça reviendrait et que ce soit la carte électronique, vous connaissez environ le prix de remplacement et puis je le faire ou dois je contacter une entreprise. Merci pour tout. — Marie F 5 pts
