Réparer Micro Chaîne Hi-Fi Philips - Son baisse lentement tout seul puis sifflement puis plus rien
Marque : Philips
Modèle : DCD322/12
Benfromlille
6 pts
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai une micro chaîne-hifi Philips (Model DCD322/12 - 220v-230v-50hz-45w). Depuis quelques temps, lorsqu'elle est en marche, le son se met subitement à diminuer, puis de légers sifflements/bourdonnements continus se font entendre et finalement plus de son du tout. Il faut parfois plusieurs ré-allumage et même plusieurs jours avant qu'elle ne remarche avant de refaire subitement la même chose, de façon totalement aléatoire. Je précise que cela se passe indépendant de la source musicale (CD-Radio-Dock-Mp3). Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
D'avance merci.
- Micro chaine Philipps MCM2000/12 , son augmente tout seul (9 réponses )
- Micro chaine Philips MCM280D/12 (4 réponses )
- Problème de son (11 réponses )
- Micro theatre MDC288/12 Philips démontage (2 réponses )
- Toutes les Commandes face avant micro chaine Philips MCM906/12 ne fonctionnent plus (2 réponses )
- Réparer une chaine hifi Philips MCM722/12 qui ne détecte pas les CD (3 réponses )
- Chaine hifi philips NTX400/12 (3 réponses )
- Réparation problème son sur les Philips Streamium MCi500, WAC7500, WACS7500, WAS7500, WAC3500, MCi300 (14 réponses )
Bonsoir est-ce que la chaîne s'éteint toute seule après que le son ai baissé tout seul....?
Si non alors c'est un problème sur les condensateurs de filtration de la partie amplification.
Cdlt — omega7 39849 pts
Déjà un grand merci pour votre réponse !!! La chaîne ne s'éteint pas. Si c'est bien les condensateurs, est-ce une panne facile à réparer ? Cela vaut-il le coup de réparer ?
Une fois, merci beaucoup pour votre aide. — Benfromlille 6 pts
Bonsoir, si c'est facile je ne peux pas en présager, si cela vaut le coup, c'est toujours plus intéressant de tenter de réparer un appareil plutôt que de le jeter à la déchetterie où, il ne sera que partiellement recyclé....Nos ressources ne sont pas infinies alors prenons en soin.....
Pour le dépannage il vous faut disposer de compétences en électronique sinon c'est peine perdue. Pär contre vous pouvez trouver via ce lien la doc technique complète de votre chaine comprenant le schéma électronique qui vous permettra un peu de persévérance déterminer les condensateurs qui pourraient être défaillants....
https://elektrotanya.com/philips_dcd322-12_ver.1.1.pdf/download.html
Pour vous aider peut-être pouvez-vous vous adresser à un de nos contributeurs comme stephan depann tout ou jchd qui pourraient peut-être vous aider à moindre coût.....
Cordialement — omega7 39849 pts
Encore une fois, mille merci pour votre réponse. Je vais voir à cela.
Bien à vous. — Benfromlille 6 pts
