Micro ondes Samsung MC28H5125AK : bippe et affichage clignotant
Le four combiné fonctionnait en mode chaleur tournante. J'ai ouvert la porte, le four s'est éteint (et les plombs ont sauté ?).
J'ai rebranché l'appareil : rien.
J'ai changé le fusible 15A /230 V.
J'ai rebranché l'appareil : il bippe et l'affichage clignote, c'est tout.
Il ne réagit à aucune action sur les touches.
Qu'en pensez-vous ?
- Panne sur Samsung Micro ondes CE137NE-S/XEF (5 réponses )
- SAMSUNG MC28H5125AK. En Mode convection bruit de claquement puis fonctionne plus. (3 réponses )
- SAMSUNG MC28H5125AK (1 réponse )
- Fonction micro onde HS Samsung (13 réponses )
Je mesure environ 89 Ohms pour la résistance chauffante. Cette valeur me semble correcte.
Prochaine étape les photos recto verso de la carte électronique principale ?
Cdlt, — ThierryG 13 pts
Oui c'est cela, logique et méthode... — omega7 43288 pts
Ci-joint les photos comme demandé.
1) Il y a effectivement un problème avec la carte principale (trace noire coté piste ). Ce problème concerne (au moins) 2 relais : un avec connecteur, libellé POWER, et un sans connecteur, libellé INRUSH.
Que commandent ces 2 relais ?
(les 2 autres relais avec connecteur sont libellés CONV et GRILL)
2) Il y a une trace noire aussi sur l'autre carte qui gère le clavier, et qui est collée à la carte principale coté piste. ???
Solution : changer les 2 relais ou toute la carte principale ?
Autre vérification à faire ?
Qu'en pensez-vous ?
Cdlt,
