Panne plaque induction Miele mk
Marque : Miele
Modèle : MK
Question posée par softail 55 pts
Ma plaque induction Miele 4 feux (cartes de puissance EGO) fait sauter le disjoncteur différentiel.
J'ai changé les 8 IGBT et remis un fusible.
Je n'ai pas changé les ponts de diode car ils me semblent bons (dans toutes les mesures, une valeur dans un sens et pas dans l'autre).
Maintenant ma plaque s'allume, mais j'ai un code d'erreur E27 pendant 3 secondes puis s'éteint...
Avez vous une idée de ce qui cloche ?
Merci beaucoup.
Je ne vois rien de tel sur ces cartes de conception ancienne. Il n'y a pas une thermistance en boîtier CMS au dos de l'une des cartes, vers les IGBTs ? — jchd 12252 pts — PRO
non, au dos des cartes, il n'y a que des points de soudure ;-)
et rien non plus au dos du radiateur....
Je me demande si la sécurité de temperature ne serait pas assurée par cette double patte métallique que l'on voit sur le radiateur : les 2 pattes s'enfichent dans la carte et font contact avec les circuits..
Qu'en ^pensez vous ?
— softail 55 pts
Probablement. Je n'avais pas vu sur la photo que cette R930 avait des contacts sortant de la carte.
Ca ne peut être que ça. Par contre je ne trouve pas de spécification de cette thermistance.
Eventuellement, c'est un simple problème de contact sur l'une des broches.
ce qui est curieux, c'est que ces pattes sont simplement "posées" sur les petites encoches du R930.
Elles ne sont pas soudées, mais juste tenues en place lorsque l'on refixe les cartes sur le radiateur.
Est ce que je n'aurais pas intérêt de souder 2 petits fils allant des pattes métalliques aux contacts du R930 ? (pour etre certain que cela fait bien contact)....
— softail 55 pts
C'est ce que je ferais personnellement, quite à rendre un futur démontage moins simple. — jchd 12252 pts — PRO
S'il s'agit bien d'une sorte de thermistance, pourquoi y a t il 2 pattes ? Et est ce que le diamètre des fils que je vais souder pour rétablr le contact ne va pas modifier la résistance de base et mettre encore la plaque en défaut ? — softail 55 pts
Une thermistance a bien deux broches : c'est une résistance dont la valeur varie avec la température. Pour cette utilisation c'est presque toujours un modèle CTN (à coefficient de température négatif).
Il n'est pas traversé par une intensité significative (quelques mA) et ne sert qu'à la mesure. Du fil de câblage AWG 20 à 25 convient parfaitement.
Vérifiez bien à l'ohmmètre que sa résistance diminue lorsque sa température s'élève (au sèche-cheveux).
Excusez mon ignorance, mais c'est quoi du fil awg 20 à 25 ? Du câble électrique 1,5 mm ? Du fil de câble téléphonique ?
Pour la contrôle, je mesure la résistance aux 2 pattes métalliques, puis je chauffe et je vérifie que la résistance baisse ??
Merci encore
— softail 55 pts
Pour cette question de section, le câble est souvent gradué en AWG (American Wire Gauge) qui indique indirectement le diamètre du fil de cuivre ; voir :
https://fr.wikipedia.org/wiki/American_Wire_Gauge
Par exemple le fil 22 AWG fait un diamètre de 0.65 mm et une section de 0.33 mm², c'est le fil de câblage courant. La paire téléphonique typique est en 23 AWG, ⌀ = 0.57 mm et s = 0.26 mm². Toutes ces valeurs sont approchées car résultent d'un calcul en pouce (36 AWG : ⌀ = 0.005") et d'une progression géométrique de ratio ≈ 1.123.
Il existe bien une norme métrique (IEC 60228) mais elle est sous strict © IEC qui fait supprimer du web tout contenu mentionnant des extraits significatifs de ce document (payant et cher). Encore un moyen imbécile de favoriser l'emprise US et d'empêcher l'adaption de normes plus pratiques. C'est pareil pour la plupart des normes, payantes, ce qui n'encourage pas à les consulter et à les respecter, un comble alors qu'elles sont contraignantes !
C'est bien ça pour la mesure à l'ohmmètre.
Merci de ces précisions.
Donc dans mon cas, je peux souder au choix du fil classique (awg 22) ou du fil téléphonique (awg 23), peu importe ?
Ai-je intéret à protéger les fils que je vais souder avec une gaine thermique ?
Et c'est bien une thermistance, la résistance aux pattes varie avec la température !!!
— softail 55 pts
