Panne plaque induction Miele mk
Marque : Miele
Modèle : MK
Question posée par softail 55 pts
Ma plaque induction Miele 4 feux (cartes de puissance EGO) fait sauter le disjoncteur différentiel.
J'ai changé les 8 IGBT et remis un fusible.
Je n'ai pas changé les ponts de diode car ils me semblent bons (dans toutes les mesures, une valeur dans un sens et pas dans l'autre).
Maintenant ma plaque s'allume, mais j'ai un code d'erreur E27 pendant 3 secondes puis s'éteint...
Avez vous une idée de ce qui cloche ?
Merci beaucoup.
Vérifier aussi si l'optocoupleur driver de cette paire d'IGBTs n'a pas pris un éclat.
Datasheet : https://www.promelec.ru/pdf/HCPL-3120-J312_HCNW3120.pdf
— jchd 12252 pts — PRO
ED :en fait le feu "s'allume" mais ne détecte pas la casserole, donc aucune chauffe....
JCHD : l'octocoupleur, ça ressemble à quoi ? et comment le verifier ? mais avant tout, est il possible que ce problème vienne d'une mauvaise soudure des IGBT concernés ?
— softail 55 pts
Les deux A3120 sont bien visibles sur la dernière photo de la première page de ce fil.
Pour tester tout ça convenablement c'est un oscillo qu'il faut, isolé galvaniquement.
Mauvaise soudure, IGBT de contrefaçon (ça m'est arrivé), IGBT claqué par arc electrostatique lors de sa manipulation...
Je donne des nouvelles.
J'ai bien 3 feux qui fonctionnent maintenant.
Mais le grand foyer ne fonctionne pas. Il affiche un "y" en alternance avec un "0"
Pourtant j'ai changé une nouvelle fois les igbt correspondant.....
Aidez moi svp car ma femme commence sérieusement à râler....🤨
Merci !!!!
— softail 55 pts
Je reviens dans le forum car j'ai toujours des soucis avec ma plaque à induction et le 4ème feu qui ne marche pas. Il me mets cette fois ci le signe de casserole non détectée. Avez-vous des pistes ? Merci
Avez-vous de votre côté réussi à la réparer définitivement ?
Eric
— ED 26 pts
Même problème sur une plaque induction Miele 4 feux, qui a fait sauter le fusible. Depuis elle ne fonctionne plus.
Je ne l'ai pas encore démontée et j'aimerai essayer de la réparer. Même si mes connaissances en électronique sont moindres je sais souder...
Avant cette panne, une soufflerie avait tendance a souvent s'enclencher comme si elle surchauffait. Même longtemps après l'arrêt de la cuisson.
Est-ce que cela vient de la thermistance dont vous parliez précédemment ? (Après vérification sur mes circuits je doute en avoir une).
Est-ce que la première chose à faire serait de changer les IGBT ?
— misso 59 pts
Pour information c'est une Miele KM 4770.
J'ai commencé à la démonter.
J'ai pu voir une partie grillée sur le circuit mais de l'autre côté il n'y a pas de composants ...
Quand la plaque a arrêté de fonctionner il y avait un flash sur le fond de la plaque et un "clac", est-ce que cela peut être cette brûlure ?
Une photo de mon circuit. N'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'informations pour m'aiguiller..
— misso 59 pts
Les photos ne sont pas visibles. Peux-tu les recharger ?
As-tu testé tes IGBT ?
A+
Eric
— ED 26 pts
En effet , il y a eu un petit soucis avec les photos.
J'ai bien relu le post plusieurs fois et j'ai commencé à comprendre de quoi il était question (je suis débutante).
Je pense donc que la brûlure est bien la piste fusible. Je songe à souder un fusible mais lequel ? Un 20A en verre irait ?
J'ai testé mes IGBT il y en avait deux de morts. Mais le pont de diode lui avait l'air ok.
J'attends de recevoir les composants pour les changer.
Tu as toujours un problème avec ton feu ?
(les photos ne marchent toujours pas je sais pas pourquoi)
— misso 59 pts
Oui, j'ai régulièrement deux feux qui font griller le fusille que j'ai mis.
Je n'arrive pas à comprendre d'où ça vient car j'ai toujours un ou plusieurs IGBT qui grillent avec le fusible. Est-ce que ça peut venir de la qualité des IGBT ? de leur mauvaise isolation du radiateur (car l'isolant commence à fatiguer) ? Si vous avez des pistes.
— ED 26 pts
Zero Waste : marre des pubs
