Machine a laver FAURE FWH6125P clignote en rouge
Marque : Faure
Modèle : FWH6125P
Livia J
Une fois que j’ai choisi mon programme la température etc et que j’appui sur le bouton départ/pause la machine à laver fait comme si elle allait démarrer puis après le bouton clignote en rouge et plus rien ne se passe.
J’ai fait la manipulation comme inscrit sur le forum et le code que ça me donne c’est : clignote une fois en vert et quatre fois en rouge. Que cela signifie t’il ? Que faut-il faire ? Merci
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Mon lave linge fwh6125p arrêt (1 réponse )
- Lave linge faure fwq 3120 ne demarre pas et voyant pause depart clignote rouge 3 fois (0 réponse )
- Ma machine se met en pause (8 réponses )
- Machine à laver Faure (10 réponses )
- Machine à laver Faure FWQ5112 s'arrête et clignote rouge Réparé (9 réponses )
- Lave-linge faure fwt391 (17 réponses )
- MA MACHINE S ARRETE AU DEBUT DU CYCLE (13 réponses )
D'apres vos informations il s'agit du e41 ( 4 rouges et 1 vert)
IL révèle un problème avec la sécurité de la porte
Parfois une simple réinitialisation de la machine à laver fait parfois disparaître la panne. Tentez donc d'abord une réinitialisation avant de vérifier le dispositif de fermeture.
Il existe 2 procédures différentes de réinitialisation. En fonction de votre machine, vous essayerez l'une puis l'autre :
Procédure 1
démarrez sélecteur sur off,
maintenez appuyés simultanément sur départ-pause et départ différé,
tout en maintenant ces deux boutons tournez le sélecteur vers la gauche donc vers la position 11 ou Flash 30 minutes selon votre machine,
lâchez les boutons.
Procédure 2
maintenez simultanément départ + pause/annulation,
3 ou 4 "bip" vont retentir. Tous les voyants vont s'allumer. Vous pouvez lâcher les boutons. Attendez quelques instants.
stoppez la machine
lancez un nouveau programme.
Si ca ne marche pas revenez vers nous
