Problème réfrigérateur brandt BFL484YNW
Etienne
Quand j'ouvre mon frigo tous les voyants s'allument. Température, alarm, super cool...
Et il y a un bip.
Le frigo fait du froid et fonctionne normalement.
- Frigo HS ou thermostat ? (5 réponses )
- Réfrigérateur Brandt CEN28701X: Ne refroidit plus sauf si "super freeze" (5 réponses )
- Fuite d'eau au dessous de mon refrigerateur BFD551LNS (1 réponse )
- Probleme de porte qui sonne sur refrigerateur brandt (0 réponse )
- Reparer refrigerateur brandt ventilé (1 réponse )
- Erreur e4 refrigerateur brandt bd4011nwx (5 réponses )
- Frigo congélateur Brandt C34710x fait un clac clac au niveau avant et ne fait plus de froid (5 réponses )
- Frigo pas de froid congelateur fonctionne FAR R2480NF (1 réponse )
Proposition de MOI 13 11 pts
Outils : tournevis plat
Solution : Bonjour
Il peut avoir 2 causes la première identifié par le fabricant sur du câblage qui passe dans la corniche au dessus de la porte et se coupe au fur et a mesure de L'ouverture de la porte et l'autre le ventilateur est HS .
Rendez vous sur le site BRANDT pour avoir le mode Opération du changement du câblage.
Bon courage
Précautions : patience
