Des recommandations pour le filtre à poussière ?
Marque : Acer
Modèle : h6510BD
kourdjee
Depuis quelques temps mon video projecteur acer affiche le message suivant : panne ventilateur, la lampe va bientot s'éteindre.
On m'a dit qu'il faudrait nettoyer le filtre à poussière, auriez vous d'autres recommandations svp ?
- Videoprojecteur Acer P1500 - Message "Panne ventilateur , la lampe va bientôt s'éteindre" (1 réponse )
- Voyant lampe videoprojecteur acer (0 réponse )
- Lampe tactile ne s'allume plus (17 réponses )
- Detecteur de Mouvement Spectra 140 L210 WHI Réparé (53 réponses )
- Remplacement lampe de projecteur Mitsubishi Electric, projecteur LCD, modèle HC 6800 : VLT-HC6800LP (2 réponses )
- Remplacer interrupteur tirette sur ventialateur plafonnier (2 réponses )
- Benq W2000 probleme ventilateur suite changement lampe (4 réponses )
- Réparer lampe energizer professionnal (18 réponses )
Bonsoir si l'appareil affiche une panne ce n'est pas simplement en nettoyant le filtre que vous allez la résoudre, enfin je crois. Il faut voir si effectivement le ventilateur ne tourne plus et bien il faut le remplacer...
Cdlt — omega7 41805 pts
J'ai ce même message sur mon vidéo projecteur ACER H7550ST. Mon problème est que je ne sais pas où se trouve le filtre à poussière...
Pouvez-vous me le dire svp ?
D'avance merci. — Net975 2 pts
